trainerroad.com - Страница 25
Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 152023242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 253
Тема: trainerroad.com
  1. #241
    Веломаньяк Аватар для anarresti
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    Эммм. 4 минутный интервал выше ФТП в целом не просто, при любом каденсе.
    Лично на мой взгляд, Сафферфест (оговорка: я его последний раз пробовал года три назад) слишком строгий в этом плане — требует фокусировки и на каденс и на мощность. На мой взгляд ТрейнерРоад в этом плане чуть более адекватен — цель на мощность, и если с мощностью все ок, то дополнительно еще и цель каденса и цель не строгая, а диапазон (+5 к обычному; выше 100; и т.д.).
  2. #242
    В ERG режиме мощность отслеживается и стабилизируется тренажером автоматически. За ней не надо следить. Следить надо только за тем чтобы каденс оставался в разумных пределах чтобы можно было продолжать крутить, что достаточно легко.
    Это то что anarresti уже написал(a) на предыдущей странице
    Каденс в большинстве их тренировок - это рекомендация, следовать ли ей - личное дело. У них есть тренировки где каденс является важной целью тренировки, обычно при этом мощность не настолько велика чтобы сделать изменение каденса сколько-нибудь проблематичным.
    Последний раз редактировалось Андрей_И; 26.11.2020 в 00:51.
  3. #243
    Все верно. Но при повышении каденса с 70 до 100 в моменте, мощность в моменте также вырастет на эти 43%, и только потом станок скинет сопротивление до установленной мощности. Понятно, что одномоментно это сделать не получится - и уставший человек, и станок имеют некоторое запаздывание - и не получится такого резкого скачка, но он растянется во времени. Вот и получится, что 1-3 секунды придется крутить на мощности выше установленной. И обратная ситуация, когда сбрасываешь обороты резко.
  4. #244
    Что-то я, похоже лопухнулся...((
    Составил план в TR., в надежде что в последствии смогу закачать его в велокомпьютер, для того чтобы откатать новогодние каникулы в деревне, а оно вон оно оказывается че...((( Не але?
    Подскажите, будет ли работать TR на плохом мобильном трафике? В деревне интернета совсем нема.. Есть 4G., но зараза, как на зло в 50-ти метрах от дома.. Вот, думаю, может поставить один телефон (как точку доступа), а со второго откатать запланированные тренировки.
    Должно получится, как думаете?
    Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому тренировкой (с)
  5. #245
    Dreamer-s, раздать с телефона Wi-Fi на 50 метров, который ещё и через стену дома пройдёт? Ну это уж вряд ли.
  6. #246
    Это нюансы. Устранимые в общем.. Во-первых дом деревянный с крыльцом, в котором кое где нет окошечек, во-вторых - 50м это я сильно преувеличил. Думаю, значительно ближе будет. Сам факт меня интересует будет TR работать на 4G?
  7. #247
    Так он в приложении вроде трени кеширует же, по идее и без интернета можно какое-то время будете просто без синхронизации
  8. #248
    Что ж, попробую, отпишусь..)
  9. #249
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    Dreamer-s, не совсем понятны детали плана и что конкретно пошло не так.
    1. Какой велокомп.
    2. TR на телефоне уже установлен или нет.
    В целом, когда ставишь TR, то он при первом запуске скачивает кучу всякого и на 4G это может быть очень долгим процессом. Если в веб-интерфейсе TR отправил треню на велокомп, то на телефоне нужно синхронизировать велокомп с garmin connect/wahoo чтобы велокомп подхватил треню. После этого велкомпу интернет не нужен.
    По идее, с описанным сценарием (дома интернета нет, есть в 50 метрах), можно отойти от дома с телефоном и велокомпом, на сайте TR пометить трени как "на улице", закинуть их в garmin/wahoo, синхронизировать велокомп через приложения garmin/wahoo. Потом вернуться домой и тренить с велокомпа.
    Последний раз редактировалось anarresti; 28.12.2020 в 21:11.
  10. #250
    1. Какой велокомп.
    wahoo bolt
    TR установлен уже года как три. Синхронизация на днях(в связи с активацией старого аккаунта)благополучно случилась, но дело в том, что загрузилисьт только старые тренировки..
    Сегодня я, пока еще еще городе, неоднократно проделывал это, в надежде на то что тренировки помеченные как на улице загрузятся, но тщетно! Не грузятся они и все...
    P.S.
    Кажется, с горем пополам разобрался.. Во всяком случае завтрашнюю тренировку загрузить удалось. Попробую завтра ее откатать в офлайне. Если получится, то моя проблема решена - можно будет загрузить в велокомпьютер все тренировки, приходящиеся на новогодние каникулы.
    Последний раз редактировалось Dreamer-s; 28.12.2020 в 22:17.
  1. Интернет-магазин speedgoat.com
    от Tull в разделе Интернет-магазины
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:47
  2. как купить с http://www.chainreactioncycles.com?
    от burlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 15:53
  3. ebay.com
    от Diamonco в разделе Интернет-магазины
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 01:55
  4. http://velomania.com.ua/
    от Roamer в разделе Веломания Клуб
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 19:16
  5. а посему Kona Scab нету на Www.konaworld.com
    от AGANG AM в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 22:52
