Шаг резьбы по DIN обозначают буквой Р, здесь как раз Р1.5. Но это не точно )
Друзья подскажите в мерида биг севен 200 2019 года как для того чтобы вилку с конусным штоком поставить что менять нужно? там вроде сантур с прямым штоком с завода установлена.
Со сквозными осями и станком непросто... В моих меридах закладная гайка в дропауте, поэтому либо вынимать её и ставить раму в станок на нестандартной длинной оси, например для 157 OLD?
Может посмотреть на алиэкспрессе подходящие по типу этих
https://twentysix.ru/blog/stuff/129301.html
задние оси под шиману под разные O.L.D.: 142 mm/148 mm/157 mm смотри ссылки ниже
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...00-157x12.html
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...0/SM-AX76.html
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...SM-AX76-B.html
https://bike.shimano.com/en-EU/produ...00-148x12.html
Что касается той, что на картинке, то:
18D2 - не знаю
остальное по смыслу (предположительно)
48 - это под расстояние в дропаутах 148 мм
12 - наибольший диаметр оси (у вас облегченная с меньшим диаметром посередине)
178 -общая длина оси
P1.5 шаг резьбы полтора миллиметра
20 - длина резьбы учитывая проточку
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
токарю нарисуй, да и все
CaRB0FoSS, 48 это точно не 148. У меня дропы 142, а на оси 48 написано
По сути только нижний конус рулевой поменять или расточить имеющийся под размер.
У меня лежала конусная рокшок, купил Мериду, хотел просто перекинуть, да не тут-то было.
В наличии рулевая для конусной вилки под прямой шток и конусная вилка. На велосипеде в конусный стакан установлена вилка с прямым штоком. Естественно не получилось воткнуть свое.
Заказал не глядя рулевую ZS44/56, вроде на чайнике только такие. А на Али есть под стакан 55 и 56мм.
Сегодня снял нижнюю чашку, померял - 55мм и стакан то же самое.
Тоже сижу, чешу репу, как этот лишний миллиметр снимать с чашки или может быть зайдет...
Спасибо за ответ. А такая как думаете встанет? Если резьба достаточно длинная. То она должна выходить за пределы закладной гайки. И вот на ту часть что будет снаружи можно накрутить гайку переходник для станка. Ни разу такого не видел конечно. Может там вообще ничего не получится у меня с такой осью
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=230695
Последний раз редактировалось Валера Молодцов; 08.10.2019 в 18:49.
Граждане-меридоводы, а в какую-нибудь из гравийно-ЦКшных мерид влезают колёса 650b*47mm?
onodera, в Silex
https://www.merida-bikes.com/en/bike/663/silex-6000
