Что сделать или само пройдет?
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что сделать или само пройдет?
    Короче пока полоскал цепь в банке с солярой вывалился и пропал ролик между звеньями.
    Благо был запасной участок цепи. Выжал звено, заменил на новое. Очень туго двигается. Правда на ходу не заметно.
    Цепь Sram PC-991. Пины абсолютно гладкие.
    Что-нибудь с ним делать? Или само приработается?
    Author Traction
    Погни цепь в поперечной плоскости. Уже было.
    ЗЫ больше не топи цепь в солярке
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 09.06.2007 10:32) [snapback]277306[/snapback]</div>
    ЗЫ больше не топи цепь в солярке [/b]
    Гнул по всякому - не помогает. :angry:
    А чего не топить-то? Отмывает на 5+.(Только не начинайте терки о помывке цепей )
    Author Traction
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон-СПб @ 09.06.2007 10:51) [snapback]277333[/snapback]</div>
    Гнул по всякому - не помогает.[/b]
    Тогда надо смотреть живьём. Из Мск в Спб затруднительно советывать, ищи местных
    Гнул по всякому - не помогает. :angry:[/b]
    Нужно ее гнуть не в той плоскости, в которой она гнется при работе, а в той, в которую не гнется (перпендикулярной). С очень приличным усилием, но руками. Попробуй выжимкой пин немного сместить.
    Мне гнутье отлично помогало. Но надоело цепь портить и купил срамовский разборный линк, хотя у тебя он и так есть.
    Кстати, а как мог выпасть ролик? Или у срама конструкция не такая как у шимано.
    <div class='quotetop'>Цитата(Димон-СПб @ 09.06.2007 09:55) [snapback]277285[/snapback]</div>
    Выжал звено, заменил на новое. Очень туго двигается.[/b]
    Отгадай, в камом месте вскоре цепь порвется?
    Рекомендую иметь при себе выжимку и запасной замок (а лучше пару).
  1. 14 июня в Мичуринском пройдет веломарафон
    от minfo в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 23:25
  2. 22-23 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ БОЯРКА-24
    от Dr. Boson в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 20:53
  3. само-Гонка
    от Pinky Yazz в разделе Мероприятия
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 22:11
