Выбор дисковых тормозов - Страница 1352
Голосовавшие
2361. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    599 25.37%
  • Hayes
    129 5.46%
  • Hope
    199 8.43%
  • Shimano
    1,252 53.03%
  • Formula
    332 14.06%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #13511
    Цитата Сообщение от Alexandr-9 Посмотреть сообщение
    А по самим посадочным местам интересно все одинаковое у шиманы или нет
    Есть centerlock oversize для втулок saint под 20 ось, но это редкий зверь
    А по замкам - с внутренним могут быть проблемы и не только на 15-й оси. Удальцы из DT Swiss, например, колпаки под 9 мм умудрились сделать так, что внутренний съёмник на них не лезет. Впрочем, на удальцов находятся и более удалые удальцы, которые изнутри обтачивают съёмник кассеты и закручивают внутреннюю гайку на 15 ось))
  2. #13512
    спасибо
    а ну вот на оф сайте нашел:
    Вложение 564562Вложение 564563
    Интересно, получается разницы нет какой замок брать, подходят все, просто разница будет в использовании инструмента? А то у меня как раз ключ есть под внутреннюю гайку, а под внешнюю нет. Встанут ли с внутренним замком ротора то?
    СL у шимано разные. Есть одного поколения и др.
    Вн. гайка - это QR, внешняя - 15мм.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:45 ----------
    Оверсайз для CL втулок 20мм - точно?
  3. #13513
    Не очень понятен вопрос. Сейчас, судя по всему, CL OS - это уже музейный экспонат, что втулку, что диск найти в продаже - это стараться надо, новые сейнты как-то осилили сделать под обычный вариант.
  4. #13514
    нету. магура пластиковое барахло. брать шиману
    забудьте уже о ней. давно прошли времена марты, луизы и тд
    да ладно.)) это типа бреда уже. ты последний раз когда магуру видел? одна прокачка хопа со снятием этой безумной крышки чего стоит и пролитый дот тоже приятно везде собирать. у магуры например все просто в этом плане. или калипер магуры и калипер хопа. две большие разницы. или банджио которое они сейчас залепили вообще напонятно для чего оно сверху , а не сбоку. там если в хопе)) хорошо покопаться столько косяков можно найти.
  5. #13515
    А хайсы тоже не тормозят?) С помощью такого провокационного вопроса я хочу узнать об их тормозах) конкретно стало интересно про праймы
  6. #13516
    Подскажите еще раз подробней преимущество тормозов xt8020 в сревнении с zee.. пока одно вижу что xt рукоятка подводится. Колодки у них идентичной формы?
  7. #13517
    за последние годы там ничего не поменялось. та же убогая плстиковая ручка с моментами затяжки в 0.000001нм, иначе резьбы сорвет
    расскажи чего стоит. мне очень интересно.
    значит пора бросать пить и идти к невропатологу или кто там тремором рук занимается
    согласен. 4 колодки на один калипер магуры. это блестяще!
    сколько не ставил на разные велы, нигде проблем не было, везде гидра укладывалась красиво и без петли
    согласен. магура один сплошной косяк. тормоза для фотографирования
    до надежных и фрезерованных тормозов из металла от хоупа им как до луны пешком. пусть дальше гонят свою продукцию из пластика для детских игрушек с типо ошметками карбона
  8. #13518
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    протирается влажной (водой) тряпочкой-салфеткой. С маслом так не получится.
    Чел из Чел.
  9. #13519
    ну да. мне подходит. потому что там где эти четыре колодки в середине калипера есть поперечина. может поэтому его не распирает как у хопа))
    я так и не понял про банджио. это было такое красивое техническое решение суперконструкторов, что оно ничего не банджит и по сути ничем не отличается от обычной прямой подводки. ну зато там много медных шайбочик и куча ненужных соединений. суперпоршень который торчит наружу в ручке, это тоже супер решение. сначало резинки должны убрать кусок глины с него и только потом поршень попадет в цилиндр. у магуры вся это конструкция внутри ручки, в том числе и расширительный бачек и там не нужно убирать предварительно глину. дот это тоже супер решение который набирает влагу и требует замены раз 2-3года. при этом эта ванна которая плещится дотом после снятия крышки. ну я не верю что ты все супер чисто делаешь при замене. эта ванна это колхоз лютый. уж не говоря о том что эта суперванна не дает универсальности в размещение ручки слева или справа. у магуры вообще ничего не надо менять, прокачивать и т.д. снимать крышечки. там даже можно на калипери ничего не откручивать.
    все делается через болтик, да. там момент 0.5нм все легко и просто. я думал трэмэр у того кто не понимает как его закрутить))
    Последний раз редактировалось flat; 14.08.2019 в 19:40.
  10. #13520
    как? где замеры? где цифры?
    оспаде. медная шайба это замена убогому резиновому колечку
    ммм и чо? чем это отличается от толкателя торчащего наружу? у хоупа прекрасные пыльники
    а что есть расширительный бачок не в ручке?
    для жопоруков и феншуистов есть фирменный набор прокачки
    приколись, все как новое. дот нигде ничего не повредил
    да да. вечная жижа. так я и поверил
    что ты собрался откручивать на калипере? у всех в любом случае подсоединяется или трубка или шприц
    а у хоупа не нужно делать через болтик. там штатный порт прокачки.
    продолжай юзать убогие тормоза из переплавленных детских игрушек
    даже банальны деор 6000/520 будет куда надежнее и лучше любой магуры
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 14.08.2019 в 19:43.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
