Fox F100X Terralogic '06 модельного года под стандартный эксцентрик. 100мм хода. Коробочная версия. Серебряный цвет, с креплениями под вибрейки. Крепление дискового тормоза IS.
Куплена мной новой в конце 06 года в Спортакадемии. В эксплуатации 5 сезонов в туристическом режиме. Сделано 2 ТО. Есть пара давних легких царапин на ногах, никак не влияющих на работу. На короне и штанах есть обычные эксплуатационные потертости от тросиков и т.п. Значительных внешних повреждений нет.
На данный момент вилка нуждается в очередном стандартном ТО. Слегка подтекает один сальник и немного тупит - стандартные симптомы необходимости обслуживания, которые после этого полностью пропадают. Каких-либо других проблем нет и не было.
Где-то были родные проставки для сгона хода на 80мм. При необходимости могу поискать. Родную бумажную книгу наверное тоже найду, если оно кому-то надо.
Шток 20,5 см, якорь стоит.
8000 руб.
В качестве скидки дополнительно отдам насос высокого давления до 300 psi.
8-9О5-787бббб Дмитрий с 12 до 0. (если не отвечаю - перезвонить через 15-20 мин)
racerx(собака)realbiker.ru
или в личку.
З.Ы. Извиняюсь, но сделать фото сейчас нет возможности. Вилка лежит в мастерской на другом конце города после пересборки байка. Смогу сделать позже как туда доберусь. Если никто раньше не заберет.
Подъехать посмотреть, пощупать естественно можно.
---------- Добавлено 12.09.2012 в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение 05.09.2012 было в 15:24 ----------
up...
