продам тормоза XTR bl-m 988 ( F + R)
передний и задний , абсолютно новый
пара 12000р
пара 12000р
актуальны
---------- Добавлено 16.09.2012 в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение 19.08.2012 было в 17:04 ----------
актуальны
ASTEK, К XTR-овским тормозам всегда идут болты для крепления калипера и всякая мелочевка для прокачки. Роторы покупаются отдельно.
Первый раз собираю сам велосипед на эту раму вопрос, сюда они подойдут? http://pro-bike.ru/product/viewitem/?id=3476 Scott Spark 20 (2012)
Тормоза (не только xtr, а любые) на эту раму в любом случае встанут.
Вопрос только в том, с переходником или нет. Какой на ней стандарт крепления, IS или PM? Если PM (что скорее всего), то переходник не понадобится. В любом случае, найти переходник на такую раму-не проблема. Если на вилку будете ставить 180-ый ротор, то надо будет поставить переходник РМ/РМ. Можно и проще ответить) На веле стоят тормоза ХТ 160/180. Значит и ХТRы встанут) ASTEK,
Я так и думал, спасибо. Теперь ждем Новогодних скидок)))
ASTEK, ну и, опять же, нужны ли тебе 988-е трейлы или хватит 985-х кантрийных?
Raido, как я понял: 1-ое 988-е трейлы легче, 2-ое колодки плотней держат ротор, поэтому торможение получается мягче...может я и не прав..
ASTEK, я понял так, что 988 тормозят лучше, но тяжелее, чем 985.
смотри:
http://www.microsofttranslator.com/b...e-xtr-m985-set - 450 грамм
http://www.microsofttranslator.com/b...-m985-m988-xtr - 524 грамма
при том, что ручки у них одинаковые, разница только в калиперах.
