Хруст в системе!!! - Страница 10
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 58910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Хруст в системе!!!
  1. #91
    НытИк и ПлаКса Аватар для untitled
    пЛастмаССовый и бОльшеКолёсный
    Раменское, Московская область
    гыыы... сегодня и у меня опять заскрипело))) менял на днях шипы лук кео, видно недокрутил чуть винтики, сегодня скрип, с левой ноги, от шипа))) вообщем и шоссейные шипы тоже скрипят, а не только мтбшные)))
    Чищу карму. Дорого. Гарантия.
  2. #92
    У меня тоже недавно скрипел... подседельный штырь - карбоновый, со смазкой от производителя (в комплекте шла со штырем). В общем, смыл смазку, закрепил по-сухому - все нормально стало
  3. #93
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Цитата Сообщение от К.У. Посмотреть сообщение
    Подшипники в раму запрессовываются.
    Этого ... не слушать. Совсем не разбирается.
    под-седел
    даже слов толком не знает
    у Миши Тиновицкого рама тикала, тикала/скрипела, а потом на ходу развалилась:
    старая-старая рама, че с нее взять. Более-менее современные рамы особо не вызывают подозрений на скрип системы. Чаще оно происходит от косорукой установки. Никакую мелкую резиночку не забыто при монтаже? Каретка нормально вкручена? Шатуны по госту стянуты? В конце концов, рама отцентрована, хотя это и бубен? Если все точно, то скрипеть ничего не может. Раз скрипит- сам виноват, ищи источник плохой кармы.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  4. #94
    Вопрос откуда они раздаются? Определи точное место - источник щелчков.
    Нагрузка на правый шатун - это причина, которая вызывает нагрузку на все узлы велосипеда.
    Щелчки раздаются когда правый шатун - горизонтально впереди или когда и в других положениях?
    Щёлкает, когда шатун впереди и происходит на него нажим, когда подтягиваю, кажется не скрипит (не щёлкает)... Может быть попался брак в системе? Не качественно запрессована ось в шатун и играет немного???
  5. #95
    Oleg018, по описанию точно что-то с педалями / шипами / туфлями...
  6. #96
    260 000 км Аватар для К.У.
    Хром-ваннадиевый Dakar780, Хром-молевый Пепелац-III, Хромовый шоссер на ультегре, Орлёнок ... был.
    Нерезиновая. Хорошие Мнёвники
    Цитата Сообщение от Road-ездок Посмотреть сообщение
    Ответ неверный.
    ВВ30
    Но даже конструкция интегрированных систем оказалась не идеальной. Стандарт устранил все детские проблемы ISIS и Octalink, был прост в установке и обслуживании, но имеет один серьезный недостаток. Q-фактор, расстояние между точками крепления педалей к шатунам неприлично высок (175-180 мм. для систем с тремя звёздами), на что поступают жалобы от профессиональных спортсменов, испытывающих боли в коленях. Как следствие внешних чашек, изменилась и линия цепи, что создало определенные проблемы при замене и апгрейде старых велосипедов. Инженерами Cannondale был разработан открытый стандарт каретки ВВ 30, который был поддержан многими производителями.
    В новом стандарте система шатунов остаётся практически без изменений, за исключением увеличенной до 30 мм. оси, которая вставляется сквозь подшипники и затягивается вторым шатуном. Большие изменения коснулись кареточного стакана: теперь он должен обладать внутренним диаметром под подшипники 41.96 мм. и в нём больше нет резьбы.velcar_image023.jpg
    В него впрессовываются два промышленных подшипника, аналогично тем, что установлены в рулевых колонках. velcar_image024.png Подобная конструкция чрезвычайно выгодна производителям рам, так как появляется возможность значительно увеличить диаметр у оснований нижней и подседельной труб и нижних перьев, повысив тем самым жесткость конструкции. Также появляются и другие достоинства: универсальность, низкий вес, простота изготовления и обслуживания, и конечно же сниженный Q-фактор.
    ...даже слов толком не знает
    К сведению: этот узел у гонцов всегда назывался крюк, а "подседел" для домашних мальчиков позже придумали, чтобы им понятней было.
    ...старая-старая рама, че с нее взять.
    "старые рамы" из хром молибдена, не в пример современных, намного дольше ходят. У меня прошла подобная рама прошла около 130 000 км, и при этом она не треснула/лопнула.
    ...Более-менее современные рамы особо не вызывают подозрений на скрип системы.
    - семантический шедевр. Тут даже к терапевтам уже не нужно.
    Похоже здесь засилье троллей и теоретиков велосипедистов.
    Всем в сад. И учить мат часть!
  7. #97
    К.У., интегрированные системы именно потому называются интегрированными, потому что они интегрированные!!! т.е. ось интегрированна с шатуном... какая разница какие подшипники, внешние или запрессованные??? о чём тебе и написали... а свой копипаст о BB30 пошли себе по почте заказным письмом и читай его перед сном...
  8. #98
    untitled, С тобой я уже попрощался.
  1. Хруст в системе!!!!!!HELP!!!
    от mifer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 20:41
  2. жуткий хруст в каретке
    от bubast в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 04:13
  3. Треск\Хруст :(
    от Monstr[ok] в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 17:20
  4. Замена звёзд на системе
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 01:31
  5. Исправил хруст в каретке (квадрат)
    от Sammael в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:55
