Сломалось крепление руля. Что делать?
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сломалось крепление руля. Что делать?
    Lightbulb Сломалось крепление руля. Что делать?
    Друзья, помогите новичку, видимо, с глупым вопросом
    Сделал несколько фото, на них лучше понятна суть проблемы.
    Перед транспортировкой велосипеда были ослаблены три винта на руле для того, чтобы его вывернуть параллельно раме.
    Далее, руль был возвращен в исходное состояние, и все три винта были затянуты. Особенно, верхний В какой то момент верхняя крышка вместе с винтом отвалилась.
    Осталось вот такая дырка
    ...а на винте - кусок крепления с резьбой, куда он вкручивался.
    Вопросы:
    1. Зачем вообще нужен этот винт и круглая крышечка, куда он вкручивается? Как я понял, руль крепится двумя боковыми винтами?
    2. Если он выполняет чисто декоративные функции, то это не страшно. Пусть останется дырка, как на третьей фото
    3. Если он нужен, то как все это дело починить?
    Винт с крышкой затягивают рулевую, но только при установке, дальше всё держится двумя боковыми болтами на выносе. Верхний надо было затягивать самым первым и не сильно, до исчезновения люфта в рулевой, потом два на выносе. Сейчас держаться будет и без крышки, но якорь (та ромашка в глубине штока, откуда вырвана резьба) надо будет рано или поздно поменять. Выбить трубой вниз по штоку и поставить новый.
    if you're in control you're not going fast enough
    Огромное спасибо за подробный ответ, все стало понятно.
    Новый якорь в сборе куплен - всего 100 руб:
    Остатки старого выбиты.
    Остался вопрос - как правильно поставить новый якорь?
    В мастерскую с вилкой сходить
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Я забивал якорь молотком, просто вкрутив длинный болт на 6 в резьбу якоря. Главное не перекосить его. При забивании следить за тем, чтобы болт шёл ровно по центру трубы. Забивать на глубину около 20 мм.
    Веломаньяк Аватар для Sealxo
    Увы! Уже нет.
    Москва, ВАО, м.Новогиреево, м.Выхино
    Я ставил якорь посредством длинной резьбовой шпильки, 3 гаек, шайбы и ключа с длинной ручкой!
    Чуть дольше и "противней" процесс, но никакого РИСКА!
    + точность установки!
    Две (1+2), законтренный гайки со стороны якоря - шайба (под внешний диаметр трубы штока) и гайка (3) со стороны "штанов" вилки.
    крутить гайку (3) и якорь затянет в трубу ровно. И глубину посадки удобно контролировать!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sealxo; 05.08.2012 в 06:44.
    ТОЛЬКО САМОВЫВОЗ !
    e-mail: sealxo@ro.ru
    Зобанен
    Trek 8500 '12, самосбор.
    Москва, ЮВАО
    Sealxo правильно всё говорит, лучше вот этим вот методом пользоваться.
    всё четко и ровно встанет, не надо ничего забивать.
    если чего будет неясно - черкни в личку, объясню.
    сходи в мастерскую - забить якорь стоит копейки, зато избавишься от геммора
    Привет всем! У меня схожая ситуация произошла, подскажите что делать. Тоже перекрутил винт сверху на руле и он вошел внутрь, тем самым повредилась крышка, и теперь болт все время проскальзывает внутрь ее. Продаются ли отдельно эти крышечки?Или нужно ее брать в комплекте с новым рулем?
    купи новый якорь. стоит копейки, крышка будет в комплекте
  1. Крепление руля на ТРЕК 4400
    от Alexxis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 09:53
  2. сводит ноги- что делать?
    от vasilisa в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 08:19
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 20:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 16:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:30
