Как спрыгивать с бордюров и все что около 30-40 см высотой?
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как спрыгивать с бордюров и все что около 30-40 см высотой?
    По умолчанию Как спрыгивать с бордюров и все что около 30-40 см высотой?
    Здрасьте, ответье плиз, как спрыгивать с высоких бордюров? Я видел как один парнишка ехал с небольшой скорость и так легко спрыгнул, приземлилось сначало заднее а потом переднее колесо...МНе инересно знать саму технику, чтоб так получилось....Надо встать на заднее, и потом на нем прыгнуть? У него был не триальный вел, а типа СССР, он просто ехал, не останавливаясь и прыгнул...Подскажите как это делается? Если можно то поточнее , как расределить массу тела и т.п. Заранее спасибо.
    вообще-то это не технический вопрос, хотя определеннная техника тут нужна
    сам прыгать начал недавно, но попробую объяснить:
    подъезжаешь к бордюрудропу итд разогнавшись (но не супер сильно) дергаешь руль на себя, вес тела назад, помогаешь ногами. Если не шоссейник и не Гарик Фишер с длинной рамой скоро должно получиться!
    тяжела и неказиста жизнь экстримлисапедиста!
    Перед самым спрыгиванием действительно чуть-чуть выдергиваешь руль на себя. В идеале приземляешься одновременно на оба колеса. Выглядит очень стильно.
    Я жуЖЖу о великах...
    Я так и пытался но у меня ничего не получалось, правда у меня вел больше кросскантрийный, и как я не пытался сильно отклониться назад и дернуть руль на себя он не особо хочет подниматься вверх ( это если не крутануть педали), точнее сказать он немного поднимается и опять вниз - получается так - доезжаю до края, дергаю, заднее колесо еще не доехало до края, а переднее уже приземлилось на землю, и получился обычный съезд с бордюра. Если крутануть педали - то теряю опору...НЕт, у меня получается прыгнуть, но если скорость нормальная и я просто поднимаю в воздух вес велик и он у меня приземляется. НО меня интересует как с небольшой скоростью быть??? ТАк, чтобы при прыжке передняя часть вела висела в воздухе, пока заднее соскакивает с бордюра...Может просто нужен более подходящий вел???
    1) Нужна скорость.
    2) Нужно не только чисто на себя руль дернуть, а как бы весь вел выдернуть. Это сложно объяснить словами, но на практике - легче простого. Потренируйся прыгать по-разному - получится обязательно. Сам найдешь нужную методику.
    Кстати, а это что, обязательное условие для кросс-кантрийной езды - прыгание с 40-см бортиков?
    На небольшой скорости сделать это не многим труднее.. Хотя?..
    Вобщем, вот как это делаю я:
    Перед дропом я просто выхожу на мануал (т.е. выдергиваю переднее и удерживаю это положение). И все! Заднее спрыгивает, опускаю переднее.. Да, в данном случае можно обойтись и не полноценным мануалом, т.е. 100% контроль за равновесием не обязателен...
    Но на скорости все-таки лучше - выше, длиннее, красивее
    Scott Voltage YZ1
    Fuck up da gravity!!!..
    Хорошо, спасибо за ответы...Смысл понятен
    иногда достаточно просто подъехать на скорости и свесить задницу. Но это иногда и на плоскость. В полёте байк выправляется... Но я так не делаю никогда - всё же дёрнуть вдобавок понадёжнее ))
    ЗЫ - кстати, может ты рано дёргаешься?
    You pray tomorrow but your leaving today
    Evil one is coming and he's knocking your door
    Cause todays the day you'll pay!
    НУ, дергаю когда переднее колесо уже на краю.
    Ну значица всё ок )
    Главное чтобы не поздно - яоднажды без толковой разгонки прыгал, дёрнул поздно, вернее даже вообще не успел -решил ещё чуток крутануть - ну и клюнул носом, всё лицо разодрал
    каюсь - до вчерашнего дня вообще стремался на плоскости прыгать
+ Ответить в теме
  1. Про подседелы с изменяемой высотой
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 23:44
  2. Ищется жесткая MTB-вилка высотой 395-400мм
    от mlg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 01:01
  3. Подсидел с удаленно изменяемой высотой.
    от blackbolt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 03:57
  4. Двухподвес КК с минимальной высотой верхней трубы?
    от Dali в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 16:08
  5. Вел около 20 000 р для стрита
    от Mihanik в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 20:19
