Смена расстояния между шатунами/педалями без изменения chainline?
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Смена расстояния между шатунами/педалями без изменения chainline?
    Jango Flik (антишосцер с буллхорном), Brompton JK1xRR (складной грузовоз), Brompton JK2R и Oyama Bloomsbury (пилотирует жена)
    МО, Балашиха
    Post Смена расстояния между шатунами/педалями без изменения chainline?
    Собственно рассказываю.
    Имеется каретка 68/115 под квадрат и chainline 50 мм. Система на одной звезде. Получается конфиг 1(50Т)-9(11-23Т).
    Имеется проблема анатомического характера (ну или просто производители-китайцы тощезадые такие) - на нынешних платформах ноги стоят таким образом, что левая смещена относительно начала педали влево на 10-12 мм, правая на 5-7 мм. Т.е. тупо не хватает расстояния между шатунами/педалями для комфортной езды. Пробовал ставить ноги ближе к каретке - постепенно возвращаются на свое место, хоть ты тресни.
    Теперь перехожу на контакты и начинаю заведомо предполагать неудобства, связанные с слишком близким расположением контактных теперь уже педалей, возможные выстегивания, боли в суставах и т.д. Предполагается увеличение лишь левой части вала или левой в большей степени, а правой не более 3 мм - оценочно увеличение chainline возможно только на 3 мм.
    Возможна ли замена каретки на "под квадрат" с увеличенным валом до... 127,5 мм или даже до 130 мм без изменения/существенного изменения chainline? Какую каретку выбрать?
    +7925О26О99один, Юрий
    продаю мелочи: сумки, грипсы Strida, велоодежда
    нет.
    все ровно наоборот обычно у нормальных людей )
    самое идиотское занятие в мире, такие предположения никогда не оправдываются
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от Corny667 Посмотреть сообщение
    нет.
    Какие варианты возможны тогда? Смена каретки, системы? Если не принимать во внимание...
    А если принимать. То буду надеяться, конечно... пока контакты не воткну.
    Веломаньяк! Аватар для Mc Arow
    Унылая кантрийная попса
    г. Лыткарино, Московская обл.
    Вариант 1 - Купи шатуны с большим Q фактором.
    Вариант 2 - закажи/выточи удлиненные оси для педалей...
    исправить посадку и стремиться как и все к наименьшему Q-фактору. Ну или не исправлять и искать систему с наибольшим Q-фактором. Хотя у тя ж одна звезда спереди, так что с перекидкой передней проблем нету (на системе с тремя звездами именно она не достает до третьей звезды при бОльшей каретке), так что можешь и каретку с длинной осью поставить, просто у цепи изгиб (и наверное износ) побольше нормального будет.
    МО, Балашиха
    Ладно. Попробую контакты поставить и... поглядим в общем. Потратить деньги всегда успею.
    Золотые слова!
    МО, Балашиха
    Золотые слова!
    Да золотые то золотые... Как оказалось - все же есть ощущение недостаточности расстояния между педалями в двух случаях:
    1. пятками долблю по перьям. Стараюсь ногу держать правильно, но иногда все равно цепляю. Перья несут всю нагрузки и лишние удары им ни к чему.
    2. при маневрировании по не очень ровным дорогам явно тянет ноги поширше.
    Есть и обратное - плюсы:
    1. при прямолинейном движении по ровной поверхности ноги как бы сами сводятся вместе, т.е. имеющийся q-фактор скорее всего достаточен, большое увеличение его в принципе может привести к непроизвольному "обратному" выстегиванию - правая пятка ощутимо пытается повенуться в сторону рамы и пару раз я все таки именно правой ногой выстегнулся.
    2. при выстегивании именно правой ногой постоянно долблюсь о низкую верхнюю трубу рамы - при большем расстоянии между педалями очевидно придется больше выворачивать правую ногу, соответственно удары могут стать чаще и сильнее.
    Вот такая вот дилемма в продолжение темы. Пробега на контактах около 700 км.
  1. Смена переключателей
    от John_bul в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 09:58
  2. Колебания между тремя моделями
    от FVS в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 02:02
  3. В чем разница между 520 и 540 педалями?
    от Domovoj в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 10:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:23
  5. ПОМОГИТЕ С ШАТУНАМИ
    от Jekey в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 18:22
