С батарейным контроллером bq27742 всё может быть не так плохо. Рекомендую повторить разводку платы с референсного дизайна bq27742EVM. Там есть тонкости и хитрости (вроде дорожек вокруг резисторов-конденсаторов обвязки шунта). Конденсаторы 0402 вполне можно купить в Киеве. Конденсатор С8 просят разместить по-ближе к микросхеме...
Печатная плата с шириной дорожек 0,3 мм делается на ЧПУ. Также можно изготовить 2-стороннюю печатку - совместить отверстия на станке гораздо проще, чем при ЛУТе. Единственный нюанс - вместо металлизации придётся паять перемычки.
Если интересует - в личке расскажу про личный опыт изготовления плат.
... Когда-то у меня в одной схеме безбожно врали I2C термодатчики LM75. Как оказалось позже, достаточно было перенести конденсатор по питанию 0,1 мкф на 2 см ближе к микросхеме...
