MTB синглспид - Страница 60
Страница 60 из 92 ПерваяПервая ... 103050555859606162657090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 913
Тема: MTB синглспид
  1. #591
    Веломаньяк Аватар для excalibur
    Сингл, фикс.
    Краснодарский край
    hoorma, не держит натяжение, буквально через несколько поездок натяжение ослабевает, на расколбасе почти сразу, один раз даже цепь слетела. Только натяжитель был с креплением к петуху, но не суть, не понравился. У вас с креплением на каретку? Поджимается кареточной чашкой?
  2. #592
    Веломаньяк Аватар для hoorma
    Карбошоссер на китайской раме
    Омск
    Да, поджимается кареточной чашкой. Самопальный, из 2.5мм алюминия. Пробег пока небольшой, всего 80км по грунтам и плохому асфальту. Подседел уже успел расклеиться, а натяжитель с места не сдвинулся. Закреплен очень жестко, не уверен, что так жестко можно закрепить на петух. Эксплуатация покажет, насколько надежно, но пока полет нормальный. Если начнет проворачиваться - есть мысль на торец нанести фиксатор резьбы. Но это уже оверкилл.
    Моя позиция в этом вопросе противоположна: натяжители с пружинами изначально обеспечивают меньшее натяжение. При этом визуально цепь может быть натянута, а на расколбасе слетать. Но это все на основании опыта европейцев и американцев, которые намучились с наборами для осинглспижевания, для меня это первый синглспид, "школьник" и "олимпик" не в счет )))
    P.S. У этого варианта есть недостаток - цепь надевать геморройно
    Последний раз редактировалось hoorma; 04.05.2017 в 06:11.
  3. #593
    Сингл, фикс.
    Краснодарский край
    Ну дай бог.
    Натяжитель с пружиной прекрасно себя показал в любых условиях, дело еще в общей длине цепи, я всегда стараюсь делать как можно короче с помощью халфлинков, чтобы натяжитель выбирал лишние миллиметры, тогда шанс, что цепь слетит один на тысячу, но в тоже время колесо легко снять и т.д.
    P.S.
    Моя позиция в этом вопросе вообще никаких натяжителей. Только правильное натяжение горизонтальными. и т.д. дропаутами, это дает наиболее сильный эффект от синглспида. Остальные "временные" варианты, чтоб попробовать сингл и решить, нравится или нет.
  4. #594
    Омск
    Разумеется, это лучшее решение. Форвард я выбрал потому, что рама аналогичного качества с горизонтальными дропаутами стоила бы как половина велосипеда
  5. #595
    вело-интроверт Аватар для Evilmet
    Предпочитаю пухленьких, 3-5 размер "
    Товарищи, прошу консультации. Тему изучил, но вопросы остались.
    Рассматриваю вот такую штуковину для преобразования в сингл своего мтб .
    Одновременно с этим захотелось поставить вперед овальную NW-звезду. Я правильно понимаю, что не прокатит?
    Данный натяжитель ведь регулируется руками, а для овалов нужен пружинный с 2мя роликами, чтобы система функционировала?
    Также вопрос про цепь. На чайнике пишут, что с данным набором лучше всего работают цепи на 8/9/10 скоростей. 1ск цепь сюда не годится? кто пробовал?
  6. #596
    Веломаньяк Аватар для Rimskiy
    Fuji Declaration fixed gear, Surly Wednesday FG/SS
    Братск
    Догадки: 1) Овальная звезда, теоретически, должна работать и с этим натяжителем, если не натягивать цепь, как гитарную струну (из-за овальности звезды, немного будет меняться натяжение, но в целом, работать должно, я думаю).
    2) Односкоростная цепь имеет ширину 3,2 мм, а многоскоростная - около 2, 4 - это расстояния между внутренними пластинами цепи. Соответственно, внешняя ширина цепи под эти стандарты - разная. Если ролик натяжителя предназначен для узких цепей, широкая, возможно, будет застревать, или вовсе не пройдёт. В описании на Чайнике ширина не указана. Только косвенно, из фразы: "заменяет 8- 9-скоростную кассету..." можно догадаться, что имеется в виду использование обычной, многоскоростной цепи.
  7. #597
    Прокатит, делал такое:
    Выше правильно заметили - цепь будет неравномерно натянута, но при этом не слетает, даже на "расколбасах"
    Что касается ширины ролика натяжителя по Вашей ссылке, то в данный ролик 8ми скоростная цепь входила весьма плотно, 9ти скоростная входила свободно, посему, вангую, что 1-скоростная просто не влезет
    Цель великая моя: наносить пользу и причинять добро...
  8. #598
    Спасибо за отзыв, вселяет оптимизм. А то на том же чейне люди пишут по разному: у кого супер, а у кого-то постоянно цепь слетает, и приходится чуть ли не на каждой кочке цепь натягивать заново.
    У Вас именно такой натяжитель? Как часто приходится регулировать?
  9. #599
    Да, именно такой тогда натяжитель стоял. Регулировал натяг одновременно со смазкой цепи (примерно каждые 200...300 км).
    Имхо, вот такой натяжитель удобнее в плане регулировки, кстати, в нём и ролик позволит использовать 1-скоростную цепь:
  10. #600
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Решил попробовать тему. В девичестве вел был "городским" синглспидом - Vitus Dee 2017.
    Довольно быстро конвертировал его в "зимний фикс".
    Потом, собрав "православный фикс", вернул "зимний фикс" обратно в сингл (но оставив булхорн, ибо по городу мне на нем удобно).
    Потом, поскольку продал МТБ (плюс-байк Jamis Comodo) образовался некоторый разрыв в моем спектре велоинтересов: отсутствие внедорожного аппарата.
    Возникла идея сделать этот Витус внедорожником с амовилкой. Вилку нашел по выгодной цене у знакомого владельца веломастерской в Королеве. В итоге получилось вот что:
    Нормальных фоток не успел сделать, как и опробовать вел в деле (в лесу). Как протестирую, отпишусь.
    Последний раз редактировалось aartamonov; 21.08.2018 в 16:40.
  1. Ларнака и МТБ
    от Pinky Yazz в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:19
  2. ПЛАН календаря гонок ФВСР по X-дисциалинам МТБ
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 00:38
  3. Помогите проанализировать модели МТБ.
    от Гастарбайкер в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:40
  4. Куплю МТБ вынос (+)
    от Стерх в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:46
  5. Календарь соревнований по МТБ на 2005 год +
    от lite в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 11:22
