MTB синглспид - Страница 34
Страница 34 из 92 ПерваяПервая ... 42429323334353639446484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 911
Тема: MTB синглспид
  1. #331
    Не совсем SINGL , но всё же прощу ответить .
    Заказал DMR-овский набор ( Singl Speed Kit ) , 16 штатная + до заказал 18-ю звезду , система Шимано 40-30-20 .
    Пара вопросов :
    - нужно ли докупить Односкоростную цепь , или можно укоротить штатную 10-ти скоростную ?
    - можно ли будет пользоваться передними звёздами с Односкоростной цепью ( если она нужна ) , также можно ли пользоваться передними звёздами с 10-ти скоростной цепью ?
    Хочу просто попробовать ( без глобальных переделок ) , пойдёт- значит пойдёт , нет - так нет .
    И последнее , если можно будет пользоваться передним переключателем - то как правильно укоротить цепь ?
    ---------- Добавлено 04.12.2015 в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение 26.11.2015 было в 18:02 ----------
    Ап ....?
    Последний раз редактировалось gestynoi; 04.12.2015 в 09:57.
  2. #332
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    gestynoi,
    у вас мобилка с камерой? где фото?
    какая рама?
    какой длины вал каретки?
    какая линия цепи сейчас?
    вы задаёте вопросы, но не предоставляете нормальную исходную инфу
  3. #333
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Maxim_Sed, не странные ли вопросы?
    Чейнлайн по средней - 50 мм без вариантов (явно сток)
    А вот прикинуть, сядет ли узкая 10-ка цепь на ДМР-сингл
    (пойду поищу сингл кит был где-то такой)
  4. #334
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    какие дропы на раме? хз
    если косые, то норм
    а если прямые, то переделка усложняется
  5. #335
    г. Нижний Новгород
    если косые, то норм
    Всё тут.
    Не совсем SINGL
    Пара вопросов :
    Явное упрощение стокового вела с 30 ск трансмиссией.
    О чисто-синле речи не идёт, попытка "трёхпозиционного сингла", оба переклюка остаются.
    И Вы где-то видели косые дропауты на велах с 30 скоростями?
    Это уже не на всех ашанах осталось даже
  6. #336
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    не видел, не знаю
    поэтому и задаю простые вопросы
    думаю, что опыт переделок форумчанина gestynoi меньше моего
    тогда тяжко ему придётся
  7. #337
    Product Name: Shimano FC-M523 Octalink Crankset 3x10-speed without Chainguard - black
    Manufacturer: Shimano Parts
    Item Code: SHI186813
    Year: 2015
    Manufacturer item code: EFCM523C002XL | EFCM523E002XL
    Material: crank arm: aluminum
    outer ring: aluminum
    middle ring: steel / composite
    inner ring: steel
    Weight: approx. 677 gram (without bottom bracket cups, 175mm crank arm length)
    Crank length (mm): 170 mm
    175 mm
    Chainwheel, number of teeth: 40-30-22 teeth
    Fitting for derailleur: 10-speed
    Axle profile: Octalink 73-118
    Bolt Circle (mm): 96/64
    Type of chain: Super narrow HG-X 10-speed
    Chainline: 50 mm
    Scott Scale 770 2015 , обыкновенный хардтейл .
    Планирую просто попробовать , поэтому заказал Китовый набор .
    Про переключения спросил опять же из-за " попробовать" , нельзя-значит нельзя, поэтому до заказал 18-ую звезду . Либо поменяю звёзды ( 40 и 30 ) местами , дабы найди оптимальное для меня соотношение.
    P.S/ - если есть ещё подводные камни - напишите .
    Мне виделось что я сниму кассету , вместо задн.переключателя - натяжитель ( в комплекте кита), поставлю Китовый набор ( звезда по ощущениям ) , проставками добьюсь правильного чейнлайна, укорочу цепь ( какую? ) - и всё . Передние звёзды и переклюк ( как успокоитель ) пока не трогаю .
    Как-то так .
    Последний раз редактировалось gestynoi; 04.12.2015 в 13:35.
  8. #338
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    gestynoi,
    все правильно вы думаете.Китовый набор+натяжитель +средняя звезда.Задние 16 и18 к передней 30-практически классика соотношений для лесо-горо-зимнего пользования(ну,может 19 еще попросится,если вдруг нравится крутить побыстрее).Коли не хватит китовских проставок для выравнивания линии цепи,можно использовать проставки из любой ненужной кассеты.
    Все к лучшему!
  9. #339
    Про переключения спросил чтобы не меняя задней звезды получить 3-скоростную трансмиссию ( для начала , нельзя-так нельзя, или можно ? ).
    Осталось выяснить про цепь , если можно ( переключать ) - то логично что 10-скоростная цепь .
    Если нет - то односкоростная цепь , и как её правильно укорачивать если придётся применять (менять ) например 16 ,18 или др.звёзды ?
  10. #340
    Нижний Новгород
    Что бы было три,нужно оставлять задний и передний переклюки+ манетки,ну или только задний и перекидывать спереди руками.А смысл?Уж лучше тогда планетарку-трешку поставить.По весу,так же, как обычное колесо+кассета+переклюк. Или двух скоростной Sram Automatix .Тот вообще сам переключает. Ес ли оставлять одну скорость,то достаточно натяжителя +цепь максимально укорачивается по 18 звезде(что бы почти паралельно перу),тогда на 16 звезде будет работать под нагрузкой без проскоков.Возможно даже и на 15,но уже награни.При установке такого натяжителя(с регулировкой) http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6343 ,можно ставить назад не одну,а обе звезды сразу(16 и 18,через проставку) и перекидывать цепь руками(иногда),в зависимости от ситуации.Колесо,естественн о придется снять/одеть и "подстроить" натяжитель.
    Последний раз редактировалось nakeis; 04.12.2015 в 14:51.
    Все к лучшему!
  1. Ларнака и МТБ
    от Pinky Yazz в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:19
  2. ПЛАН календаря гонок ФВСР по X-дисциалинам МТБ
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 00:38
  3. Помогите проанализировать модели МТБ.
    от Гастарбайкер в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:40
  4. Куплю МТБ вынос (+)
    от Стерх в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:46
  5. Календарь соревнований по МТБ на 2005 год +
    от lite в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 11:22
