Мануал по вытягиванию RLD-картриджа. Для тех, кто разбирает первый раз будет полезно.
Не блокируется данная вилка.
Симптомы:
Трос сильно ослаблен и болтается.
Вскрываю сверху справа крышку, куда трос идет, и натягиваю трос переставляя на шестерню.
Включаю блокировку (трос натянут)
Упираюсь на вилку и блокировка слетает, после этого трос послаблен.
Как вылечить эту проблему?
А я не мог понять что же у меня в вилке цокает при отскоке. Вилке 3 года, уже масло доливал пару раз и ничего криминального не находил. На шпынёк внимание не обращал. Спасибо за разъяснение.
Большое спасибо за фото! Все сделал по инструкции, работает, стук пропал.
Всем привет. Значит я не первый у кого отломалась эта резьба на картридже. Есть умельцы которые могут выточить эту детальку из нормальной стали или алюминия?
Учитывая в каком состоянии гайка выше, я думаю вам это не сильно поможет. Аккуратнее надо с такими вещами и обязательно иметь все ключики.
Но судя по всему выточить вполне реально, токарей надо искать. напиши Gebo, он вроде говорил что есть возможность точить, может поможет чем.
Опять же к Наливаичу)
Последний раз редактировалось Елисей; 27.04.2015 в 11:41.
Елисей, гайка выше была как раз и сорвана ключами, мне так и не удалось её открутить. Она как будто приварена. Греть это место нельзя, там ведь сальники. А сам картридж я заказал новый. Но на нем хочу эту фигню сломанную сразу поменять на нормальную, прочную. Чтобы при дальнейших ТО не было такой проблемы.
Надеюсь заказали от x2?)) потому что x1 там действительно заварено. У меня вот x2sf13 благополучно все раскручивается, даже иногда если это не надо >_<
Елисей, http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=21047259775 (не реклама) по виду такой же
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
токаря нашел, метчики все подобрали, жду новый наконечник из стали)
---------- Добавлено 15.05.2015 в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение 27.04.2015 было в 14:00 ----------
вот и мой новый наконечник из стали готов
Последний раз редактировалось АндрейБонд; 15.05.2015 в 18:12.
Класс)) Сколько времени заняло?
