"Ну короче" поняли не совсем что именно "не доложили" ...
Вес 9,3кг - это про наш вел, сегодня взвесили его перед катанием в Битце, покрышки у него Kenda Small Block k1047 24"x1.5", вес 425гр. (для ребенка весом 21кг и катания не по жидкой грязи вполне подходящие).
Кстати, сейчас в процессе сборки находятся облегченные колеса, так вот на них как раз будет установлена резина шириной один дюйм (Vee BMX MK3 B28910 Folding: 24"x1.0"), и уже в этом случае общий вес этого вела снизится до 8,7кг.
Pavel_, ну про ширину колес я сразу и написал. По песку на таких ходят, а не ездят.
Не, есличо я и сам за снижение веса. Не вижу только в случае плюса возможностей реальных.
Последний раз редактировалось Fleymerillo; 23.05.2020 в 22:16.
Я наоборот прошлой осенью поменял рокет рон 24х2.1 на ханс дампф 24х2.4
Думал, только на зиму. Но сцепление в поворотах и по песку такое, что обратно менять совсем не хочется, даже если байк так вылез из 8.5
Причем малой наловчился и кое-где использует сцепление резины почти на полную.
ASt, https://www.bike24.com/p2361297.html...1000,2,103,202
Как вариант
Rim Technology: SUNringlé Tubeless Ready
Outer Rim Width: 30mm
Inner Bead Width: 26mm
Rim Joint: Welded
Spokes: Wheelsmith Straight Pull DB14
Nipples: Wheelsmith Brass
Hub: SUNringlé SRX
Hub Spacing: 100x15, 110x15
Wheel Size: 20in, 24in
Hole Count: 28
Weight Rim: 399g (24in)
Ztr crest легче на 100 гр.
