Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 540
Страница 540 из 833 ПерваяПервая ... 40240340440490510530535538539540541542545550570590640740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 8324
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #5391
    Что-то тема скатилась в описание наборов зч... Кстати, Orbea mx24 новую на жесткой вилке купить за 20тр или есть что полегче за эти деньги?
    Vadux Vadux, если ребенок занимается этим спортом и тренит, то нет ничего плохого в том, чтобы вложиться в экипировку. Это даст дополнительный стимул. Если ребенок занят в конькобежном спорте, то у меня не возникает шевеление волос при ценниках 30+ тр
  2. #5392
    Цитата Сообщение от Vadux Vadux Посмотреть сообщение
    Вилка, без крепления калиперов... на что менять?
    Ты территориально где? Если Москва или область - есть нормальная мастерская со сваркой алю, могут приварить крепеж калипера. Или китайкарбон. Но лучше, конечно, воздушку взять у немцев за стописят евро, раз уж ребенок действительно соревы ездит. Эластомерку - не надо!
  3. #5393
    Народ:
    кто купил новую merida matts j 24+? Слоупстайл говорит о 28тр
    Orbea mx24 у немцев с доставкой 22тр с жёсткой вилкой...
  4. #5394
    Цитата Сообщение от sad1002 Посмотреть сообщение
    Народ:
    Во-ревых был предзаказ со скидкой.
    Во-втторых - теперь уже как придут - то можно будет подумать об организации скидке.
    Их нет еще.
  5. #5395
    Цитата Сообщение от Incognito13 Посмотреть сообщение
    Я не знаю, что в NTN топового, я для оборудования всегда заказываю SKF (япония), срок поставки в среднем 3-4 недели, но оно того стоит. NTN мне не нравится, подшипник как подшипник, но у него затруднено вращение. И первое время он трудно крутиться, через 1-2 недели он вращается уже нормально. С SKF такого нет. Смазка, конструкция пыльника разная не знаю. Но это не имеет ни какого отношения к теме)
    Про "вело" все же речь идет. А в какой области япон.промы используете? ABEC-1/3/5+?
    NTN-SKF-NSK (? - последнюю аббревиатуру точно не помню), но вся троица - из японии, в велоиндустрии входит в топ.
    NTN - может из-за слишком большой внутри смазки, что затрудняет изначальное вращение? Хотя если потом все приходит в норму, возможно и свойство смазки. Если вычистить пром от смазки до нуля, то он "супер-легко" вращается, затем по мере добавления оной вращение по мере наполнения снижается. Слишком много "пихать" смазки, что многие, скорее всего, делают, нет смысла. Хотя тут уже и от самой смазки зависит. Что во главе? Водозащита? Шары - нержа?
    Пыльники - да, важный момент. Пыле/влагозащита от внешней среды и "удержание" смазки внутри.
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:05 ----------
    Конус лучше держит поперечные нагрузки. Промы проще заменить, если они убились в хлам, чем заполировать чашки с конусами при том же износе.
    А так нету разницы, ага.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
    Сравни мощность, развиваемую пальцами и ногами. Прикинь, сколько долей процента получится потеря мощности на этом "проигрыше на пальцах" в пересчете на мощность ног, и забей уже на это
    Конуса и боковые нагрузки - да. И?
    Промы не только проще заменить, но и легче купить, чем конуса. Заполировать? Тут все изначально конусно-чашную втулку полируют или по ходу после? Полируюм по ходу износа? "Ямки" на конусах и шары?
    Полировал 525-е и 615-е от Шимано, если что.
    Да что тут все тыкают? Брудершавт? Или у кого больше постов, тот со своей колокольни считает нужным тыкать всем подряд?
    С физикой+скиллом один и тот же райдер проедет трассу на конусах и промах одинаково? Обращайтесь ко всем известным производителям колес.
    Конусные супротив промов имеют большую фрикционность. Хотите ехать быстрее - промы.
  6. #5396
    Skf не японская компания.
    У промов разные типы уплотнителей и крутиться в пальцах они будут по разному. И оценивать их по этому критерию, так себе идея.
  7. #5397
    Какой именно список Вы хотите? Список большой очень будет, особенно если шоссе еще добавить.
    Нюанс, но важный. Там больше чего - спонсорства или осознанного выбора?
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:47 ----------
    Я же выше обозначил, что в заглавных возможна ошибка. Расскажите по SKF.
    В пальцах - по-разному. Я что предлагаю оценивать промы чисто "пальцы в промах"?
  8. #5398
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    ABEC-1/3/5+?
    ABEC ни разу не показатель вообще. Никакой от слова совсем, ибо характеризует только точность изготовления, которая и так у всех нормальных производителей присутствует.
    А далее начинается самое интересное в подшипнике - номинальный радиальный зазор и отступление от него (читай: заложенный производителем люфт), которое может быть хоть километр, в т.ч. у любого ABEC 1/3/5/7/9.
    Дополнительные обозначения внутренних зазоров, малошумность
    С1 Самый маленький радиальный зазор, меньше чем С2. Например, NNU 4922 MB KR E44 CC1 P4
    С2 Радиальный зазор меньше нормального (который не имеет обозначения). Например, 6307 С2.
    С3 Радиальный зазор больше нормального. Например, 22310 CAM C3.
    С4 Радиальный зазор больше, чем С3. Например, 22230 CAM C4.
    С5 Радиальный зазор больше, чем С4. Например, NU 2226 EM C5.
    CA.. Специальный осевой зазор. Цифры вместо точек обозначают среднее значение класса зазора в мкм. Например, HR 31306J DF +KR CA73.
    CC. Радиальный зазор в роликовых цилиндрических подшипниках с невзаимозаменяемыми деталями. Число указывает на класс зазора. Например, NU 210E T7 CC3.
    CE Радиальный зазор нормального класса, обеспечивающий наименьший уровень шума. Например, 6006 CE.
    CG.. Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E.
    CM Для радиальных шарикоподшипников и роликоподшипников — уменьшенная величина зазора в рамках нормального класса. Малошумные. Например, 6210 CM.
    CP.. Пара подшипников с преднатягом. Цифры указывают его значение в мкм. Например, 7212 B W DB CP5.
    CT Уменьшенный радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников, но в рамках нормального класса. Малошумная модификация, съемные кольца. Например, NU 210 ET7 CT.
    MC1, MC2, MC., MC6 Группа радиального зазора для миниатюрных шарикоподшипников (посадочный размер менее 10 мм) в порядке увеличения, по аналогии с обозначениями выше. Например, 606 ZZ MC5 E NS7LK.
    E Малошумная модификация (проставляется после обозначения радиального зазора). Например, 6304 C3 E.
    ER Малошумная модификация. Более жесткие требования, чем E, CM, CT. Например, 626 ZZ1 CM3 ER P5 PS2L.
    EF Малошумная модификация. Самые жесткие требования к уровню издаваемого при работе шума. Например, 608 ZZ1 MC3 EF P4 NS7L.
    Равнять все подшипники одного производителя по густоте и количеству смазки - глупость несусветная. Это все нормируется:
    NSK: Данные обозначения проставляются в самом конце маркировки. Например, 6205 DDU C3E AS2S, где AS2 — тип смазки, S — количество.
    Код NSK Марка смазки
    A22 SHELL Aeroshell 22
    A72 KLÜBER Asonic GHY72
    AS2 SHELL Alvania S2
    ASM KLÜBER Asonic GLY32
    BQH KLÜBER Klueberquiet BQH72-102
    D8S KLÜBER Isoflex Super LS18
    EA3 NSK Grease EA3
    EA5 NSK Grease EA5
    EA6 NSK Grease EA6
    EA7 NSK Grease EA7
    EEM EXXON-MOBIL Polyrex EM
    ENS NSK Grease ENS
    NS7 KYODO YUSHI Multemp SRL
    NSC NSK Grease NSC
    PS2 KYODO YUSHI Multemp PS2
    ST3 RHENUS Norlith STM3
    TML LUBCON Thermoplex 2TML
    TN5 KLÜBER Isofelx Topas NB52
    K Менее 20% полости заполнено смазочным материалом.
    L Смазкой заполнено 20-30% внутреннего пространства подшипника.
    S Смазкой заполнено 30-50% внутреннего пространства подшипника. Стандартное количество NSK.
    M Смазкой заполнено 55-70% внутреннего пространства подшипника.
    F Смазкой заполнено 85-90% внутреннего пространства подшипника.
    подшипники
    NTN:
    Designation Base oil Thickener Min temp Max temp Max Dn Comments NTN
    MOBILTEMP No. 1 no data no data 0 0 0 no data 10B
    MOBIL LIFE TIME no data no data 0 0 0 no data 11B
    APL700 (oil) no data no data 0 0 0 no data 12A
    MULTEMP LRL3 no data no data 0 0 0 no data 12K
    Aeroshell Grease No. 16 no data no data 0 0 0 no data 14A
    Alvania Grease RS no data no data 0 0 0 no data 15A
    BARRIERTA L55/2 Fluorinated PTFE -35 260 0 high-low temperature grease 16K
    Krytox 240 AB Perfluroalkylpolether Tetrafluraethylenetelomer -40 232 400000 Excellent thermal oxidative stability, does not creep, water resistant and chemically inert. 1D
    ANDOK C Mineral no data -30 120 0 Good long life channeling grease. Low torque after running in period. 1E
    MULTEMP PS No. 2 no data no data 0 0 0 no data 1K
    Winsorlube L-245X Diester no data -54 66 1500000 Attacks paint, neoprene, anti-corrosion additives MIL-L-6085. 1W
    Alvania Grease No. 2 Mineral Lithium -25 120 0 normal temperature grease 2A
    CHEVRON RPM GREASE BRB-2 no data no data 0 0 0 no data 2C
    TORAY SILICONE SH510-50cst (Oil) no data no data 0 0 0 no data 2D
    TEMPREX N3 (UNIREX N3) no data no data 0 0 0 no data 2E
    COSMO WIDE GREASE WR No. 3 no data no data 0 0 0 no data 2M
    MULTINOC No. 2 no data no data 0 0 0 no data 2N
    MOLYKOTE BR2 PLUS Mineral Lithium -30 150 0 high speed grease 2R
    SUPERMIL GREASE N-125 no data no data 0 0 0 no data 2V1
    TORAY SILICONE SH33H no data no data 0 0 0 no data 33P
    Alvania Grease No. 3 Mineral Lithium -20 135 0 normal temperature grease 3A
    Beacon 325 Synthetic no data -55 120 0 MIL-G-3278A DTD825B NLGI grade 2. Good low torque general purpose grease. 3E
    TORAY SILICONE SH33L no data no data 0 0 0 no data 3L
    COSMO WIDE GREASE WR No. 2 no data no data 0 0 0 no data 3M
    TORAY SILICONE SH44L no data no data 0 0 0 no data 44L
    Alvania Grease RA Mineral Lithium -25 120 0 normal temperature grease 4A
    UNITEMP GREASE 500 no data no data 0 0 0 no data 4C
    Krytox 240AC fluorinated PTFE -35 287 0 MIL-G-27617. Good high temperature grease. Oxygen compatible. Can be used in vacuum envirionments. 4D
    ANDOCK 260 no data no data 0 0 0 no data 4E
    ANDOK 260 Mineral Sodium -30 150 Normal Temperature Grease 4E
    TORAY SILICONE SH44HA no data no data 0 0 0 no data 4L
    TORAY SILICONE SH44M no data no data 0 0 0 no data 4M
    CHEVRON RPM SRI-2 Mineral oil Polyurea -30 177 0 no data 5C
    NS HI-LUBE GREASE no data no data 0 0 0 no data 5K
    DARINA-2 no data no data 0 0 0 no data 6A
    Isoflex SUPER LDS 18 no data no data 0 0 0 no data 6K
    MULTINOC WIDE No. 2 no data no data 0 0 0 no data 6N
    Alvania EP Grease 1 no data no data 0 0 0 no data 7A
    Alvania EP Grease 2 Mineral Lithium -10 100 0 normal temperature grease 8A
    RYCON PREMIUM No. 3 no data no data 0 0 0 no data 8E
    Starburags N12 no data no data 0 0 0 no data 8K
    Aeroshell Grease No. 7 Synthetic Ester (Diester) Microgel -73 149 400000 MIL-G-23827 general purpose aircraft and instrument grease for heavy loads. 9A/5S
    Mobil 28 Synthetic hydrocarbon Clay -62 176 400000 MIL-G-81322, DOD-G-24508 wide temperature range 9B
    Aeroshell Fluid No. 12 Synthetic Ester no data -54 150 1500000 MIL-L-6085, attacks paint, natural rubber and neoprene. Contains anti-corrosion additives. ASF12
    Isoflex LDS 18 SPECIAL A Diester Lithium -60 130 0 low-temperature grease L001
    UNISLKON TK44 N3 no data no data 0 0 0 no data L069
    RYCON PREMIUM No. 1272 no data no data 0 0 0 no data L105
    UNIREX N3 (OIL) no data no data 0 0 0 no data L106
    5182 GREASE no data no data 0 0 0 no data L196
    Isoflex Alltime SL2 M183 no data no data 0 0 0 no data L224
    Multemp SB-M Synthetic oil Urea -40 200 High temperature, high speed grease. L542
    Polyrex EM Mineral Polyurea -40 180 High temperature, low noise L627
    TORAY SILICONE SH33F no data no data 0 0 0 no data LH3
    Staburags NBU12 Mineral Lithium -35 150 0 normal temperature grease LO24
  9. #5399
    velpas, ваш коллега оценивает. Но вы сами колесо в станке крутите. Тоже ещё тот метод.
  10. #5400
    EA3 NSK Grease EA3
    EA5 NSK Grease EA5
    EA6 NSK Grease EA6
    EA7 NSK Grease EA7
    ENS NSK Grease ENS
    NSC NSK Grease NSC
    подшипники
    NTN:
    ABEC - точность изготовления, не спорю. ABEC - не показатель вообще? и тут же пост на скатерть-самобранку и т.п.
    Слушайте, все, что написали к вело как относиться? Если все сказано выше, относиться не к ВЕЛО, а к сугубо своей области применения, да ради бога.
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:20 ----------
    Кто мне коллега?
    Вы на шариках? На промах? Для начала, типа.
    Выше выложили скатерть и все это к велоиндустрии? Вот Stgera пост - не про вело, а про что-то другое. Пусть он/она (не в курсе) выложит все, что было изложено выше не про специфическую среду, про вело вестимо.
    Или показать ЧТО?
    Сами что крутите КОНКРЕТНО?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
