Чтобы не плодить тем апну эту своим вопросом:
Дано: гибрид с v-brake с параллельной подводкой Deore LX. В принципе все устраивает, но после особо жестких покатушек, когда тормоза мокнут под проливным дождем, забиваются грязью или мокрой снежной кашей, они работают чуть лучше чем никак. Возникло желание попробовать дисковую механику. Именно механику, ибо под гидравлику надо еще полностью менять манетки (совмещенные с тормозными ручками), да и мне важнее простота в обслуживании и "обратная совместимость" с ви-брейками если что. Вместе с тормозами придется менять и втулки, а сзади еще присобачивать адаптер (ибо крепления под диски там нет). Поэтому для начала хотелось бы обойтись заменой одного переднего.
Рынком дисковых тормозов никогда не интересовался, поэтому буду рад, если кто подскажет варианты.
Ах да. Стиль катания - ПВД, туризм, легкий кросс-кантри
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=59431
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=79346
Лучше таки раскошелиться на 7ки
_MMX_, Avid BB7 и думать нечего.
Доброго времени суток! Тормоза avid elixir 3, потребовалось заменить колодки, ибо штатные подстёрлись почти в ноль. Взял колодки
в триале http://trial-sport.ru/goods/51516/591493.html . При установки они плотно зажимают ротор, поршни раздвинуты максимально возможно. Остаётся подточить колодки напильником (можно?) ?
Можно, если не жалко. Но предварительно все же проверьте:
1) Действительно ли поршни раздвинуты до конца (иногда чтобы это сделать, приходится выпустить немного гидрожидкости и заново прокачать после этого);
2) Подложка колодок лежит на поршнях, а не упирается в стенки калипера (неродные дешевые колодки могут быть кривоваты).
Да, поршни утоплены и их края находится на уровне внутренней части калипера. А вот подложка хоть и не кривая но на глаз чуток потолще родной, ну и по идее упирается в стенки калипера, так что похоже надо пилить...
Последний раз редактировалось san_pan; 13.09.2012 в 11:30.
Если собрался подложку точить, то напильником ее равномерно не сточишь. Надо на фрезер нести. Если решил рабочий слой пилить, ресурс убивать, то за что деньги платил? И опять же руками равномерно слой не снимешь.
Верни их с комментарием, что они не в стандарте. Или пусть меняют.
Чет не зря их до 259 руб уценили. Не насторожил такой факт?
