минералка при жесткой эксплуатации не вскипит?
онож не дот)) моторка не должна, но по идее надо лить гидравлику от автоматов.
если уж извращаццо. кст по виду и консистенции шимана это и есть масло для гидравлич систем.
Рекомендую потратить таки 3 минуты и нагуглить характеристики DOT разных типов и LHM+,
у LHM температура кипения (~290C) больше, чем у DOT(~260C), если что. Моторное масло
не расчитано на работу при температуре больше 150С.
ЗЫ. При каких условиях катания планируете кипятить DOT?
Последний раз редактировалось igorus; 17.07.2012 в 14:59.
Доброго времени суток. Помогите советом новичку)
Купил свой первый серьезный велосипед три дня назад, в первый же день начали тереться колодки о диск (Shimano BR-M446, 160mm), т.е. полез регулировать калипер, и открутил два не тех болта, в итоге суппорт (калипер,как я понял) раскрылся и немного вытекло жидкости и в систему попал воздух.
Пришлось прокачивать тормоз, жижа попала на калипер, колодки и диск. Но тормозить при слабом нажатии не хотит, при усиленном нажатии стоит скрип на всю улицу.
Пробовал почистить диск очистителем карбюратора - не помогает...
Хочешь сказать ты настолько новичек, что пытаясь регулировать зазор диска открутил не те болты, но при этом смог качественно прокачать тормоза???!!!
Ну допустим, что так. Тогда снимай калиперы, колодки вытаскивай, прокаливай или меняй. Диски и калипер обезжиривай(бензин, спирт и.т.д.) и собирай все обратно. Зазор регулируй откручивая правильные болты фиксирующие калипер(смотрят назад, а не в бок)
Или к мастеру.
Да, велосипедные еще не прокачивал и не регулировал никогда, с прокачкой автомобильных тормозов проблем не было. Как же тут не качественно можно прокачать тормоза? Ручка твердая стала как и прежде.
Чем можно прокалить колодки ?
Нашел, спасибо за совет, только надо выяснить на металлической ли они основе..
Последний раз редактировалось turnament; 20.07.2012 в 00:57.
