нужен человек с прямыми руками и сверлильным станком. расширить дырки на чашках xtшной втулки с qr до 9мм. желательно крайнее юзао или новомосковие.
фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
можно и сверлильным c 3d режимом - конусом направить , но токарный будет правильнее и точнее , разверткой пройтись не помешает тоже....
это тока не токарном без вариантов, так как чашки там не простые
В борьбе за российский рынок между GT, Меридой и Кубом победу одержал.. Стелс! На 2-м месте Ашан, а 3-е уверенно занимает Demo 8!
ursus25,
можно ссылки, мож я чего не понимаю.
вот такой вилсет если шо
http://www.mtbr.com/cat/tires-and-wh...92_157crx.aspx
Grade86, теперь не понимаю я)
я вначале подумал про отдельные xt-втулки, типа ходовых 756, как у меня самого.
тут же речь идет про хт-вилсет, там втулки другие, но крепление к дропаутам вилки и рамы такое же, насколько я понимаю - полая резьбовая ось кладется на дропауты и в нее вставляется эксцентрик.
во втулке подшипники насыпные, поэтому эту полую ось можно разобрать и вынуть, а вместо нее поставить резьбовую шпильку, накрутить на нее конуса и получится крепление на оси, только эту ось нельзя будет вынуть, как сквозную.
втулки вилсета, видимо, на промах - там такая простая замена невозможна?
насыпные. с виду как обычные хтшные
так ты хочешь их переделать под сквозную быстросъемную ось?
да. можно под шпильки.
