Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства.. - Страница 245
Страница 245 из 356 ПерваяПервая ... 45145195215235240243244245246247250255275295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 3557
Тема: Endomondo, Strava, Garmin Connect, Garmin Training Centre - нет в мире совершенства..
  1. #2441
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Цитата Сообщение от GDT Посмотреть сообщение
    Надо бы поставить Локус, осталось только место расчистить...
    Зато этот Локус почему-то мой нынешний пульсомер Magene Mover не поддерживает. Хотя, может, через ant+ подцепится...
    Поставил, Locus, круто! Через ant+ всё видит: пульсомер, каденс и термометр, причём температуру показывает с десятыми долями градуса, в отличие от самого Гармина! (Хотя в трек и Гармин пишет с десятыми.)
    Только чтобы Locus всё это великолепие писал в трек, нужно заплатить денег за PRO. Я даже согласен, если эти 590 рублей -- разовый платёж, а не подписка на год.
    Одно неудобство сторонних приложений по сравнению с записью самой Стравой -- ей можно сразу выбрать не только вид спорта, но и велосипед/обувь, а также дать название тренировке. Теперь же придётся после сохранения всё равно лазить в Страву и там всё это править.
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
    Попутно опробовал Urban Biker, подсмотрев у коллеги по Страве, -- приятная штучка, и датчики видит все, кроме Tempe; температуру, однако, он как-то добывает из датчиков телефона. Смартфон (Samsung J5 2016) лежит в боковом сетчатом кармашке рюкзака, температура выше на два градуса, чем с датчика Tempe, висящего на рюкзаке сзади.
    This app can derive ambient temperature readouts on devices which otherwise lack dedicated ambient temperature sensor¹. This is called the derived temperature sensor. It doesn't use the Internet, but computes the ambient temperature based on other sensors inside the device. Accuracy of the method will vary from device to device, but it should generally stay in the range of ±1°C up to ±5°C (maybe more if your device is not cooperating well).
    Temperature data can be put to good use by the barometer, to further improve on (already great) barometric altitude accuracy. This option is called a Thermo Barometer, and can be found in Settings→Tracking→Altitudes, or the Control Panel. It is turned off by default. Please turn it ON only when the device is exposed to the open atmosphere, eg. while walking, running, biking, paragliding, or similar! Otherwise you can get errorneous altitudes and other related readouts.
    There is an option in Settings→Advanced→Temperature where you can change the type of the derived sensor and influence the calculations. Currently there are two types: Type A and B. Type A should work well on majority of modern devices, including premium devices like Samsung Galaxy, Sony Xperia and other ultra-slim devices, and devices with big screens like tablets and phablets. However, some devices are simply built differently so there's also the Type B, made for somewhat more bulkier and/or compact devices like Sony Xperia Compact series, and devices like some Motorolas or HTCs, just to name a few. If you feel the calculations of one sensor type are incorrect for you, simply try the other type.
    Note! Please turn the Thermo Barometer option ON only when the device is exposed to the open atmosphere, eg. while walking, running, biking, paragliding, or similar! Please keep it OFF while in pressurized, closed or air-conditioned vehicles like cars or airplanes! Otherwise you can get errorneous altitudes and other related readouts.
    Note! This sensor may need several minutes to settle down on temperature change, due to physical restrictions of the method. Also, if the battery of your device is not genuine, is of poor quality, damaged, or if the device is connected to a charger, please expect more inaccurate readouts. Temperature readouts will also generally be higher if you are holding the device in your hand, because your hand is heating the device.
    ¹ Vast majority of devices today don't have a dedicated ambient temperature sensor
    ---------- Добавлено 01.11.2019 в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение 31.10.2019 было в 18:06 ----------
    В общем, пока лень разбираться, откатил Страву до версии 56.0.0 (нашёл APK на 4pda, сразу он не ставился, пришлось сначала удалить более новую версию) и запретил ей автообновление. Залогинился. Датчики вернулись.
    Последний раз редактировалось GDT; 31.10.2019 в 18:23.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  2. #2442
    Веломаньяк Аватар для Veer
    Dolan Pre Cursa || Vitus Venon '14 || Jamis Dakota '14
    А никто не знает, страву роскомнадзор решил заблокировать частично? На роут планнер без прокси не заходит.
    Оказалось временный глюк. Наверное тесты изолированного инета)
    Последний раз редактировалось Veer; 03.11.2019 в 10:31.
  3. #2443
  4. #2444
    Веломаньяк Аватар для Dr.Drew
    Surly Karate Monkey
    Бутово
    Вроде как раз в месяц Это написано на всплываюбщем экране по твоей же ссылке. Конкретную дату месяца предсказать невозможно.
    The heatmap shows 'heat' made by aggregated, public activities over the last two years.
    The heatmap is updated monthly.
    Может станет почаще, ведь в Страву вернулись её изначальные создатели Michael Horvath и Mark Gainey.
  5. #2445
  6. #2446
    Веломаньяк Аватар для Marfan
    Bianchi XL, Specialized Crosstrail, Mongoose Argus, Tacx Vortex
    Ярославль
    В профиле Strava стояла дата обновления 10 декабря. Вчера с утра пытались списать деньги с пустой карты. Вечером пополнил, но уже предлагают summit по новым тарифам.
  7. #2447
    Москва, Лианозово
    А вот скажите ещё, можно ли в страву загрузить тренировку, состоящую из нескольких кусочков, между которыми пробрасывался транспортом? Чтобы она их не соединяла или хотя бы не считала эти отрезки-соединения в расстояние тренировки. Мне кажется, я у кого-то в Страве это видел, но сам, как ни изгалялся, не смог сделать. И отдельные сегменты трека выделял, и даже несколько треков в одном файле -- соединяет и считает расстояние, хоть ты тресни!
    Или, может, надо не треки грузить, а родным приложением писать, ставя его на паузу? Но тогда датчиков не будет...
  8. #2448
    GDT, нет такого функционала в Страве, только если разбивать тренировку на несколько отдельных.
  9. #2449
    Именно так. Только не забудь автопаузу отключить, а то поедешь на паровозе - и запись опять начнется. А вот если загрузить трек из другой программы или железки - расстояние перемещения плюсуется к треку.
    Последний раз редактировалось Dusty; 11.12.2019 в 10:15.
  10. #2450
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Не совсем так. Если на гармине нажимать паузу, расстояние и набор в этом отрезке стравой не учитываются. Проверено много раз на подъемниках. )
  1. продам Garmin Etrex Legend
    от Сергей в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 13:09
  2. Продам навигатор GPS Garmin eTrex Legend C
    от Yevgenij в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 00:28
  3. продаентся Gps Garmin Etrex Vista
    от saraiking в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 21:00
