Большой ход ручки после замены калипера - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Большой ход ручки после замены калипера
    ♂♂♂♂♂ Аватар для TIM-JET
    Kona Hoss DeLuxe Brompton S6LX "YELK"
    ☆MOSCOW☆ "ВАО Измайлово"
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Спецуалисты, может хватит нести чушь?
    Воздух и большой ход ручки - две большие разницы.
    1. Воздух - это мягкая-ватная ручка. Когда колодки подходят к диску быстро и начинают шоркать, а давить можно ищо долго и толку не многа.
    2. Большой ход ручки - это когда после БОЛЬШОГО перемещения ручка всеж упирается жестко (не в грипсу канешно) и тормозит нормально.
    Воздух может быть как в главном , так и в рабочем цилиндре и ручка будет вести себя по разному...
    Не смеши мои тапочки.
  3. #13
    2bemmer - а у тебя в бачке главного цилиндра , воздух случайно не присутствует? , может оставил немного и из за этого вся эта петрушка. Чудес не бывает....
    Так , на всякий случай.
    Последний раз редактировалось TIM-JET; 09.06.2012 в 18:17.
  4. #14
    Да... фурсенко сделал свое дело - фурсенко может уйти. Формула площади круга в школе уже не изучаецца.
    Мистер сарказм, вы о чем?
    Или вы таки хотите сказать, что уменьшение диаметра поршня мастер-цилиндра или увеличение поршней калипера не дает симптомов описанных ТС? Тут, кстати, надо действительно прояснить ситуацию: ручка ватная или просто большой ход и в конце она жестко упирается?
    Последний раз редактировалось vod|zig; 09.06.2012 в 17:55.
  5. #15
    У меня ж простой бачок, с крышкой. Там воздуху негде быть.
  6. #16
    1. О том, что измерить диаметр поршня может даже ясельник.
    2. О том, что диаметры поршней тормозов шимано одинаковы.
  7. #17
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    Если на ручку быстро нажать несколько раз подряд, то ход уменьшается, появляется приятная твердость, но через некоторое время все становится как было.
    Что еще можно сделать? Замена ручки на XT-XTR поможет?
    Воздух в системе.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:08 ----------
    Я уже 2 дня прокачиваю. Извел 0,5 литра Dexron-а. По калиперу и трубкам стучал, да и чего только не делал - результата нет.
    Про бубен забыл и танец вокруг тормоза.
    [FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT]EnteR, ты затрахал уже, если честно. Спасибо, капитан! (С) tufoed Мавиковские нипели в свободной продаже из всей Москвы, только Veloline
  8. #18
    прокачай по-человечески (снизу)
    и не парься
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    да хоть под крышкой)
  9. #19
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Скорее всего, на новом калипере поршни бОльшей площади чем были. Решение- нагуглить площадь поршня мастер-цилиндра hone m601 и поставить совместимые ручки с похожим параметром. Ну или сами ручки от hone поставить.
    Глупость!
    Те же ручки скрещивал с калиперами LX - работали замечательно.
    Цитата Сообщение от San_75 Посмотреть сообщение
    катай больше , тормози чаще и резче
    поршни выберут свободный зазор между колодками и диском и все само устаканится
    +1
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  10. #20
    Спасибо всем.
    Сделано следующее - хорошо покатался, "попритирал" колодки. Прокачал еще раз сверху вниз, но при прокачке допускал выход поршней, а потом их назад вдавливал - и в этот момент в ручку из трубки шли мелкие пузыри.
    Так же прокачал задний тормоз, но там таких мелких пузырей не было.
    Плюс еще отрегулировал положение ручки.
    В результате тормоза стали очень приятными (хотя и не такими "железными" как Tektro Draco на веле приятеля).
    Очень неоднозначные впечатления от металлических колодок Shimano - шумноваты, долго притираются и для хорошей работы требуют прогрева. Все же они для ДХ.
    По поводу прокачки Dexron-ом - из него пузырьки воздуха очень долго выходят (проверял в стакане). Может быть в том проблема? LHM+ в этом плане лучше?
    Насколько эффективней ручки с Servo-wave? Стоит ли заморачиваться с покупкой ручек отдельно?
    Просто комплект 596 тормозов с роторами стоит 100 Евро, а ручки отдельно (правда Saint) - 80 Евро.
  1. Можно ли как-то отрегулировать ход ручки на Hayes nine?
    от SergeyRZN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 23:17
  2. Уменьшается ход ручки на Avid Elixir CR
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:41
  3. Большой ход вилки + большой сэг
    от 19891213 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:23
  4. Cлишком большой ход манетки
    от sultan95 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 08:28
  5. juicy 5. ход ручки.
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 21:25
