Смена цепи/износ кассеты - Страница 97
Страница 97 из 117 ПерваяПервая ... 476787929596979899102107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1167
Тема: Смена цепи/износ кассеты
  1. #961
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    120.6 - это уже все пропало.
    Этому не верить?
    Цепь без износа. Расстояние между роликами 119.7 мм
    Износ до 0.5% соответствует удлинению до 120.3 мм
    Износ до 0.75% соответствует удлинению до 120.6 мм
    Износ до 1.0% соответствует удлинению до 120.9 мм
    Вроде, 120.6 мм. между 11 роликами это уже предел.
    Хотя, есть опровержение этой методики:
    Один человек выложил в сеть статью, как измерить износ цепи штангенциркулем и на каждом велосипедном сайте или почти на каждом появились цитаты из этой статьи, причем не один из сайтодержателей не удосужился проверить правильность расчета, приведенных в этой статье….
    Теперь о математике …или скорее об арифметике …
    диаметр ролика велосипедной цепи равен 7.75 мм (справочная величина, можно проверить штангенциркулем )
    Тогда 5 полных звеньев цепи минус диаметр ролика составят 5*25.4-7.75 = 119,25 мм
    С учетом 0.75 % износа цепи : 5*25.4*0,0075-7.75 = 120,2025 мм
    С учетом 1 % износа цепи : 5*25.4*0,01-7.75 = 120,52 мм
    В статье же приводятся циферки совсем другие ( ошибочно), что приводит к затягиванию смены цепи людьми, использующими этот, безусловно хороший и точный метод измерения износа…
    Но тут расчеты, а на практике при измерениях на новой цепи, расстояние между 11 роликами окажется где-то 119.7 мм.
    Перемерял на всякий случай новую цепь CN-HG95, так и есть, 119.7 мм. Штангель с точностью 0.1 мм.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 08.09.2019 в 11:45.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #962
    КМС у меня новая скорее 119.8, за 600 км 0 растяжение
    троллю от чистого сердца
  3. #963
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Этому не верить?
    Не,
    0.5 - 120.1
    0.75 - 120.3-120.4
  4. #964
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Реальное удлинение там макс.0.3%. Хотя всё равно что то слишком быстро, если на фэте по 4ткм. ходили, на шоссе по любому больше должно быть. Если фэт по грунтам ездил.
    А он ту самую быстро подохшую цепь как часто снимал и промывал?))
    Здается мне, что если выбирать между только промывками и только смазками, то ресурсный тест можно и на промывках победить))
  5. #965
    0.75 - 120.3-120.4
    ну и где ты это нашел? ДЕТГИЗ, Математика для двоечников, дополненное издание?
  6. #966
    Cube Attain SL Disk 2018; Cube Attain GTC SL 2021
    Комсомольск-на-Амуре
    Цитата Сообщение от Derbist Посмотреть сообщение
    Dima_Netu, цепь может изнашиваться неравномерно. Просто на одних и тех же звёздах произведи замер на разных участках цепи и убедишься. Будет ещё одно открытие
    Вот, кстати, провёл дополнительные замеры парктуловским калибром износа своей цепи. Мерил на разных участках при расположении цепи на разных звёздах, передних и задних. 0,5 проваливается; 0,75 - нет. Цепь 11-ск Шимано.
    Блин, реально надо цепь менять
  7. #967
    Цитата Сообщение от Историк Посмотреть сообщение
    реально надо цепь менять������
    так это в какой религии состоишь, в все пропало уже 0.5 или 0.75 )
  8. #968
    Чтобы вовремя менять носки надо тоже в какой-то религии состоять? А покрышки надо укатывать пока камера не вылазит?
  9. #969
    ну вот есть кто верят в 0.5, есть в 0.75)
  10. #970
    Все проще: до 10ск - 0.75, от 11ск - 0.5.
  1. Shimano vs. SRAM: Requiem, Кассеты и цепи
    от Alessander в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:04
  2. Каков срок службы кассеты и цепи к ней?
    от isvelo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:47
  3. Вопрос по совметимости цепи и кассеты
    от apalkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:32
  4. Куплю Цепи и кассеты старых серий
    от gt5 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:57
  5. Насколько велик износ цепи?
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38
