Подскажите как узнать износ цепи? Как понимаю если цепь растянута, то происходит более быстрый износ кассеты.
AlexandrR, http://g.zeos.in/?q=как узнать износ цепи%3F
Бегемот
Добрый день.
Катаю в две цепи, меняю через 600 км.
Так как катаю относительно недавно и немного, контролем растяжения цепи не занимался.
Но в последнее время стало закусывать цепь в системе и дошло даже до разрыва цепи.
Вчера почитав ветку провел замеры - в результате которых одна цепь(КМС) - 308-309 мм, вторая (Шима) - 306-307 мм.
Хотел бы попросить специалистов опытным взглядом оценить состояние кассеты и системы, так как даже не знаю на что обращать внимание.
Заранее спасибо.
Антон 2011, так судя по растяжению КМС я должен был уже убить и кассету и систему. Кроме того КМС начала жестко закусываться в системе - чегой-то боязно так ездить. Поэтому прошу взглянуть на фотки кассеты и системы - можно ли еще на них катать или только под замену......
я спиливаю заусенцы напильником и пробую, если все работает, как необходимо, то катаю. Вокруг дома сойдет, если сложней, менять надо.
Народ, подскажите по фото, в каком состоянии касета и система, откатал на одной цепи чуть больше 2к км по грунтам, промывал цепь/касету/систему только после полных говен, смазывал постоянно.
Начались очень редкие проскальзывания, на одном ролике в переклюке есть расслоение.
Стоит ли только поменять цепь/ролики или касету/систему тоже придется?
Вложение 251389Вложение 251390Вложение 251391Вложение 251392Вложение 251393
