Парни, лежит Xiaomi Yi sports cam без дела, знаю что есть какие-то прошивки на нее
Подскажите прошивку/настройки для сьемок со шлема / груди
Заранее благодарю
Заранее благодарю
B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
Снимаю на SJCAM sj6 Legend. Впринципе, хорошая камера - отличная картинка, понятный интерфейс..
Но есть ряд раздражающих моментов.
1. работает либо стабилизатор, либо компенсация искажений - одновременно не работают;
2. слишком чувствительная кнопка Rec - иной раз вместо старта записи попадаешь в настройки (там вроде двойное нажатие);
3. слишком чувствительный сенсорный экран - случайное касание может переключить в какой-нибудь другой режим съёмки, или отключить микрофон. Если первое ты обнаружишь сразу, то второе - просто ахтунг - часть отличных роликов просто пошли в корзину;
4. замену аккумулятора нужно делать по возможности молниеносно, ибо, чуть промедлил, и сбивается дата-время. Я по-началу не знал, так потом задолбался сортировать ролики перед монтажем;
5. гнездо под штативный башмак мелкое, приходится шайбу на винт ставить, чтобы затануть была возможность.
Они все время забывают и даже настройки.
У меня два типа SJCAM
стандартная и мелкая.
И ещё перевод на русский, просто атпад.
Про прошивки.
Прошика = Кирпич.
Это для экстремалов.
Если прошивками запоришь-убьёшь свой аппарат, покупай точно такой же второй и приноси ко мне, восстановлю первый, второй тоже будет работать как и работал.
Не совсем понимаю что под этим подразумевается?
Прошивать - вообще не имеется смысла, разве что обновиться до последней официальной.
Со всем справляются скрипты. На 4ПДА куча ссылок на скрипты.
Если хоть немного понимаешь в администратирование компов (через всякие ини) или в программирование, то ты сам можешь собрать даже свой скрипт из чужих скриптов.
Есть у меня вторая камера из серии SJ4000 M10
Купил в этом году в мае месяце.
Заметил что что то с USB как то не то и не так.
Подкидывал шнурок, всё тоже самое.
Вот со вскрытием была заминка.
Сначала пытался акк достать, он как винни пух у кролика
После вскрытия акк всё же достал.
С USB произошло то что и требовалось доказать обнаружив.
Разъём стал ходуном ходить вот и не контачил.
Пропаял.
А вот акк уже вставить ни как не смог, опух он.
Теперь придётся выискивать где его приобрести.
Язычок у акк оказался стойкий, если не напрягаться с усилиями.
При разобранной камере он легко вышел.
4 месяца и акку трындец.
Плата защиты в акке имеется, вскрыл его.
я на АЛИ заказывал ЮСБ "с боковыми" контактами для пайки(вроди они стандартны) , у меня ещё остались несколько шт , но думаю в любой радиомастерской и радиорынках этой не проблема
Не знаю , в чём сложности при разборке и сборке , у ЮТУБе куча видеороликов , только экран не надо отклеивать!, шлейф легко отсоединить пинцетом с загнутыми наконечниками
