как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри? - Страница 20
Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 101518192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 202
Тема: как длина выноса и ширина руля влияет на управляемость в кросскантри?
  1. #191
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от humax67 Посмотреть сообщение
    если провести линию между грипсами - у выноса 90мм может оказаться эффективная длина выноса=40мм . А на выносе 60 может стать и отрицательной .
    изгиб руля никак не влияет на эффективную длину выноса.
    Чтобы понять - начерти чертеж и представь что руль круглый.
  2. #192
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Замени слово эффективная на слово рабочая . Сути не изменит . Мы же сейчас не о влиянии на управление говорим а на посадку . Чувак без того запутался -ты еще больше не запутывай . Дай понять сначала момент с посадкой и кистями .
  3. #193
    мерида спиидер 100
    на посадку форма руля конечно влияет.
  4. #194
    А на управляемость влияет ТОЛЬКО длина выноса вне зависимости от того насколько руль загнут назад . Даже если прямая линия между грипсами ляжет четко по болту якоря или уйдет в минус -все равно только от длины и только от длины .
  5. #195
    Теперь скажи -кто тебе сможет дать ответ -должен ли бытьруль параллелен костяшкам кисти если мы не знаем .....
    Ты просто не понял вопроса, поскольку слишком много всего знаешь о руле .Т. Е. ларчик слишком просто для тебя открывается - является критерием правильности установка руля , если указанные мной линии параллельны или не является ? все
  6. #196
    Ты никак не желаешь понять что грипса это не линия а разноугловой конический вектор -и если ты выставишь линию папаллельно в одной плоскости то завалишь в другой . Поступи проще -выставь седло по высоте , переверни байк на пол , ослабь винты в выносе и пусть руль сам встанет так чтоб грипcы стали в горизонт . Затем сядь на байк и посмотри как это получилось . Если ты начнешь вращать руль в выносе от себя -то начнешь приближать линию грипс более параллельно костяшкам но при этом чем параллельнее это будет тем сильнее мизинец будет нагружен . Так как грипса начинает задирать край выше . Это не геометрия по Декарту в плоскости -и дело не в познании руля а чистая логика . Чем уже райзер тем тем меньше он должен быть загнут назад и вверх . Современные рули в большинстве это 8-9 градусов назад и 3-5 градусов вверх . Их нормальная ширина 760-800 мм . Если руль 680 и уже то смирись в болях или ставь палку с загибом 2-3 градуса . Если есть дикое желание ездить с рулем 680 и уже тогда нужно либо растяную посадку и вынос 110мм либо задрать его выше седла как у ашанов и разгрузить руки .
    Последний раз редактировалось humax67; 08.10.2021 в 11:49.
  7. #197
    Не нашёл подходящей темы, спрошу тут.
    А как отрицательный наклон выноса влияет на удобство и управляемость великом (МТБ, руль 740 мм, прямой)?
    Хочу попробовать поставить -17 градусов и покороче на 10 мм. Сейчас стоит -8, вот думаю, моя спина не офигеет от такого.
    Как понимаю, концы руля должны приблизиться к туловищу, что чуток компенсирует наклон вперед.
    Видно придется ещё и седло регулировать для удобства.
    Может, кто переходил так резко. Как ощущения?
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  8. #198
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    Тоже встал подобный вопрос, хочу поменять вынос 70мм с (- 7) градусов, на 70 мм с (- 17) градусов, придется видимо подложить одно проставочное кольцо под вынос, в связи с чем, высота руля останется на прежнем уровне.
    исключительно из чувства прекрасного хочу произвести замену, а то вынос ал матовый, а нужен 3к карбон глянцевый, у тосика присмотрел и задался вышеозначенным вопросом
  9. #199
    Седло настраивается один раз и навсегда. Потом допускаются подрегулировки выше/ниже, но только под разную обувь, с разной толщиной подошв. Всё.
    Между выносами с углами 8 гр. и 17 гр. разницы почти не заметите. Т.е., она есть, но крохотная.
  10. #200
    Красный, shimano
    Омск
    Вынос и так и так должен быть с минусом
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------
    Спина заметит.
  1. На что влияет длина выноса?
    от red в разделе Технические вопросы
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 11:30
  2. На что влияет длина шатуна (170-175-180 мм....)?
    от Melnik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 02:13
  3. Угол и длина выноса
    от MaPKyS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:59
  4. Длина выноса и толщина колец - в чём разница?
    от Pitak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 17:46
  5. Как замерять размер выноса..
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:34
