На заднем колесе появилась небольшая восьмерка, но не могу понять-погнулся обод или что то со втулкой или вообще с установкой колеса, так как и тормозной диск веляет между колодок. Не подскажете в чем может быть проблема?
ПОгнута ось втулки
В разумных пределах виляют все роторы.
вариантов событий может быть много
1. сместилось положение колеса в дропаутах рамы. разжать эксцентрик, вдавить колесо и обратно зажать.
2. значительно погнулся ротор. с помощью ровных и чутких руками поровнять.
3. погнулась оська втулки - заменить
4. лопнула оська втулки.......
5. банальная восьмерка на ободе. ровными руками поровнять.
Обод и диск виляют одинаково,так что думаю не обод погнут.
Диск где то в пределах 1мм влияет,обод 2-3
если для обода 2-3мм мелочь то для диска 1м очень много.
проверяй ось втулки.
Спасибо!сегодня разберу втулку,посмотрю что там
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------
Ко всему еще и касета веляет
Переставь эксцентрик с переда на зад и наблюдай результат, коли все станет хорошо - новый эксцентрик. Разобрать втулку успеешь всегда.
если виляет диск, и при этом он ровный, то значит вышло из оси симметрии тоо место, где диск прикручен ко втулке, значит кривая не только ось, а весь корпус втулки в целом! каким интерсно образом можно это сделать?)
Диск вроде ровный,не помят. Каким образом я не знаю) не падал,по кочкам маленьким ездил) может брак заводской,так как неделю только катаю. Сегодня вечером буду смотреть что и как. Еще вопрос, можно ли поставить вел на седло и руль,если на нем гидравлические тормоза? Читал что нет...но где то написано можно,кто то сам переворачивал?
Можно, но нажимать на тормоза точно не нужно. А зачем вел переворачивать? Это ни чего не дает. Колесо менять можно и без этого, настроить тормоз то-же, переклюк мучать? Дык он глючить станет (может и не станет, но вероятность такого велика) если вверхногами настроиш...
Пара брусков 2 табуретки и поднял колесо над землей и все ок.
