Купил на свою голову заднюю втулку
Novatec D042SB-SS, в общем в чём заключаются проблемы:
1) Барабан крутится бодро, но доходя до определённого момента, крутится туже чем обычно. Отдельно от втулки, барабан крутится как по маслу.
2) Люфт, он вроде и маленький, но даже когда ставлю колесо и хорошенько затягиваю эксцентриком, ощущается, кстати при затянутом эксцентрике барабан крутится ещё туже. Кстати при затянутом эксцентрике люфт есть, но есть он только в каком то одном положении. Было предположение, что кривая ось, но она идеально ровная.
Подшипники там стоят судя по маркировке японские #6001, но пром, который стоит со стороны крепления торм. диска, люфтит.
Собственно вопросы:
1) Возможно ли, что тугой барабан разработается со временем, т.к. всё таки втулка новая.
2) Если заменить пром который люфтит, на другой, люфт пропадёт или всё таки промы должны иметь малость люфта для работы?
3) Заметил что при вращении барабана, крутится и ось, если ось придерживать пальцами то барабан крутится слегка туже. Чтобы это могло быть?
Всякие предложения вроде: "Выкинь" "Поменяй" и т.д. не присылать, сам лохонулся при покупке не взял чек, да и колесо уже собрал на ней.
