Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 6
Страница 6 из 76 ПерваяПервая ... 4567811163656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 753
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #51
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось KirillM; 26.04.2011 в 02:51. Причина: в обычном вело магазе.
  2. #52
    подскажите кто знает.
    стоит интегрированная колонка.
    затягиваю рулевую, всё хорошо вращается свободно, но после того как затяну вынос, то вообще туго вращается.
    как быть?
  3. #53
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Stepan-Rulev
    Merida road 901-18 Собирается карбокастом
  4. #54
    Stepan-Rulev, закрывать подшипники от грязи.
  5. #55
    У меня mongoose meteore comp 2007. У него рулевая FSA IS-3, как я понимаю это интегрированная. Подскажите пожалуйста, подшипники просто кладутся в чашки или их надо запресовывать? А то, когда их просто укладываю - верхний подшипник торчит из чашки и крышка не закрывает его полностью.
  6. #56
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для ckopn
    2006 Avalanche 3.0 disc
    деревня
    У меня небольшой люфт штока вилки внутри рулевой. Затягивание верхнего винта и выноса не помогло. Я их снял, а вилка не высовывается. Что мне делать?
    Какой у меня тип рулевой?
  7. #57
    ZeroStack 44mm
    снять разрезное колечко, оно сверху рулевой. Ну или со всей дури ударить по штоку сверху
  8. #58
    деревня
    Рулевая 1 1/8" TH Zero Stack на сайте нашёл. Она интегрированная?
    Ударил, понял принцип съёма. А как убрать люфт?
    Оказывается всё просто. Спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось ckopn; 17.07.2011 в 00:57.
  9. #59
    собрать обратно как было, при расслабленном выносе затянуть винт на крышке якоря, пока не исчезнет люфт, затянуть вынос
  10. #60
    Веломаньяк Аватар для mauerlat
    Самосборный скотторигид 9 ск.
    Первопрестольная СВАО
    Поможите. Имею рулевую:
    FL HARDCORE INSIDE HEADSET
    покупал в соколях, чашки там же впрессовали, остальное сам "собирал".
    Опознал по внешнему виду
    Когда регулирую: ~менее 1/8 оборота болта якоря убирают небольшой люфт, но добавляют жести: руль вертиться не до конца свободно, чувствуется небольшое сопротивление. В общем никак я не могу добиться свободного верчения руля и отсутствия люфта.
    Порядок моих действий такой:
    1. когда все в сборе, на ослабленных болтах выноса, аккуратно, без фанатизма, подтягиваю болт якоря, чтобы добиться плавности и легкости.
    2. Когда мне кажется, что все "как по маслу", затягиваю болты выноса, проверяю люфт.
    3. Обламываюсь от небольшого люфта в рулевой.
    4. Пытаюсь, возвращаясь на исходную, чуть-чуть подтянуть болт якоря, чтоб убрать люфт-получаю туговатое вращение, но без люфта.
    И так не один раз.
    Однако, гораздо насущнее другой вопрос! Я тут по случаю купил новую вилку и под это дело хочу купить новую рулевую и отдать все это вместе с рамой в опытные и умелые руки.
    Выбираю рулевую из того, что предлагаит чайник. Когда покупал текущую, удивился тому, что рулевая для моей рамы оказалась редким товаром в соколях. Я ходил с голой рамой и приставал к барыгам с вопросами: Какая мне нужна рулевая в эту раму и есть-ли у них такие рулевые? "Умные" люди мне сказали, что мне нужна полуинтегрированная. В итоге купил эту Syncros, как единственную(!!!) полуинтегрированную, что была в продаже в соколях.
    Теперь боюсь промахнуться и купить "немного не то".
    Пока вот чего нашел, и немного разочарован. Главным образом ценой, я расчитывал долларов на 50-70.
    Внимание вопрос! Кому не лень, подскажите, какие рулевые из того, что предлагает чайник
    подойдут вместо Syncros(в пределах 100$) и вообще, эти Syncros нормальные рулевые или у меня руки-крюки? Мне нравится внешний вид текущей рулевой, но вот эта засада с люфтом/перетягом мне не нравится. Хочется, чтоб с новой вилкой все было хорошо.
    Стакан не торцевал, рама scott scale 40, 09, вилка ригид люмень.
    Auribus teneo lupum*
    * - латинская народная поговорка
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
