Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 27
Страница 27 из 75 ПерваяПервая ... 17222526272829323757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 750
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #261
    МО, Балашиха
    Вопрос внезапный. Рулевая алюминиевая неинтегрированная на промах.
    Нижнее опорное кольцо имеет внутренний диаметр 29,7 мм, тогда как у вилки посадочный диаметр сделан криворучкой в виде овала и гуляет от 29,7 до 30,2 мм, т.е. тупо больше.
    1. Стоит ли пытаться впихнуть невпихуемое, надеясь, что опорное кольцо подрастянется и сядет с применение кувалды и какой-нибудь матери? (а не порвет ли его?)
    2. Стоит ли пытаться внутренний диаметр алюминиевого опорного кольца подспилить наждачкой до овального состояния, имея ввиду, что рулевая на промах и в общем по пох?...
    3. Стоит ли поправить голову, руки и ноги криворучке-титанщику (подразумевая, что этот вид млекопитающих практически близок к занесению в красную книгу ввиду малочисленности) и заставить его доработать напильником посадочное место самой вилки?
  2. #262
    Самовары для шоссе и города
    Москва, Юрехово-Борисово Южное
    Порвёт. Стакан треснет. Не надо кувалдой.
    Это будет разумно и полезно.
  3. #263
    Доброго всем дня. правильно ли я понял то рулевая продается комплектом верх и низ?
    хочется вот по случаю, сменить, обычный сепараторный подшипник сменить на пром.
    Намерил посадочные размеры: сверху 44мм
    снизу 50мм
    вилка примитивный sr suntour xct ,вроде бы 28мм .
    каких размеров надо смотреть рулевые ?
  4. #264
    МО, Балашиха
    Спасибо.
    На том и порешили... Ищем пряморукого титантщика... или инструмент
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:57 ----------
    А при чем тут стакан? Я про опорное кольцо писал, у которого даже можно было попробовать наждачкой спилить полмилиметра и посадить, но продавец вилки обещал самостоятельно устранить косяк титанщика и я не стал портить опорное колечко.
  5. #265
    Веломаньяк Аватар для SGNRUS
    Focus Black Forest 27R
    Москва, ЮАО
    друзья, просьба помочь с инфой по колонке Cane Creek 40 (ZS44/28.6 и ZS44/30)
    не могу найти точный размер "B" для верхнего стакана и "C" для нижнего
    может кто-то уже измерял? поделитесь, плиз.
    The best way to make your dreams come true is to wake up!
  6. #266
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5123..._eb8603a5_orig
    А смысл? B и С сидят внутри рулевой. Там, как правило, до 10мм посадки. Больше или меньше что-то играет?
  7. #267
    Москва, ЮАО
    смысл в том, что по документации СС, минимальная глубина С и В для посадки колонок типа ZS равна 15мм, а во многих рамах она всего 10мм
    то есть формально, исходя из требований СС, в 10мм посадку запрессовать стаканы СС40 (подозреваю, что и СС110, и СС10) невозможно
    вот я и хочу узнать точные размер В и С стаканов СС40(С110 или СС10), чтобы наверняка понять можно ли их запрессовать в 10мм-ую раму или нет
    пока есть опасение, что нельзя....
    Последний раз редактировалось SGNRUS; 23.02.2017 в 11:44.
  8. #268
    ничего непонятно (может ночь уже влияет). возможно и есть особо хитрые колонки. вы видели чашки с посадкой 14-15мм - возможно их делали когда-то - не ведаю? измерил чашку свою CC - там 8.+мм грубо. что мешает ее поставить в рулевую с вашими 10мм? если посадка в рулевой, условно говоря, 10мм и пытаться поставить чашку с 15мм (если такие, вдруг, есть), то тогда не выйдет.
  9. #269
    Москва, ЮАО
    предлагаю разобраться: у вас какая колонка?
    ZS44 или одна из моделей IS?
    Можете ее сфоткать, чтобы было видно тип модели?
  10. #270
    инструкцию 2009 г ??? кажете?
    при чем тут какая колонка у меня?
    ZS - полуинтеграшка, IS - инткерашка
    колонку рассматриваемую вами идет под прямой шток 1 1/8.
    у вас стандарт полу ZS - сверху и низ.
    ---------- Добавлено 02.03.2017 в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение 01.03.2017 было в 02:06 ----------
    А разве 40-ки в те годы издания мануала выпускались? Непонятно, зачем сверху посадочная глубина требовалась 15мм? не представляю современную верхнюю чашку с посадкой 15мм. может все же речь идет о высоте вместе с верхней крышкой, которая бывает низкой (short) и высокой (tall)?
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
