еще может быть прослаблено посадочное место чашки подшипника рулевой в раме. чашка в раму вставляется-вынимается руками или только молотком/прессом?
Ну что, народ? Есть статистика уже по годам, что лучше и что надёжнее? Неинтегрированная, полу- или интегрированная? Прочёл, что интегрированная имеет больше шансов разболтаться со временем. Посмотрим. У меня как раз интегрированная. Но что отмечу - собирал тут вел, в достаточно широком диапазоне затяжки якоря люфта не было (был наноскопический люфт, видимый только на внимательный глаз при определённом освещении узла, который тактильно не определился бы никем), а руль при этом вертелся легко и непринуждённо. Собственно, даже когда я достаточно сильно закрутил якорь в целях эксперимента, мне так и не удалось добиться заметного ухудшения вращения руля. Да, он на весу уже стал хуже идти, останавливаться явно под действием перетяжки, но всё же сам вращался и при езде это вряд ли ощущалось бы. Так вот - что я подумал. Быть может, это фишка интегрированных систем - бОльшая гибкость при настройке? Потому что в полуинтегрированных, насколько я знаю, от люфта до тугого вращения всего полоборота +-. А тут же не меньше целого оборота.
Удалить. Ошибся.
Последний раз редактировалось Замполит; 10.08.2014 в 02:33.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Можно ли заменить интегрированную рулевую на полуинтегрированную?
только с заменой рамы или с использованием станочного оборудования
Запутался в стандартах рулевых... Подскажите, пожалуйста!
Есть рама Merida matts trail 300-d (2011) с остатками рулевой (впрессованными чашками, я так понимаю).
Есть Avalanche 3.0 disk 2008, на котором сейчас стоит RS Reba с прямым штоком 1 1/8 с родной аваланчевской рулевой.
Можно ли перекинуть вилку с аваланча на мериду не меняя впрессованные чашки? Т.е. переставить вместе с вилкой все съемные детали рулевой?
Или возможна несовместимость? Как это проверить? Если рулевую придется менять, то какую стоит взять (желательно на промах недорого)?
Откручиваете и снимаете якорь, снимаете вынос, проставочные кольца, крышку рулевой, снимаете разрезное конусное стопорное кольцо (можно поддеть отвёрткой в разрез кольца). Теперь вилка может выпасть из стакана под своим весом, однако аккуратно запоминаете порядок и направление установки всяких колец и подшипников.
Пытаетесь собрать в обратном порядке но новой раме. Обратите внимание на зазоры между чашками, уплотнительными кольцами и крышкой: они должны остаться приблизительно такими же, какие были на оригинальной раме. Если стакан на новой раме выше, чем на старой, то обратите внимание на то, чтобы все винты выноса были не выше уровня штока вилки.
Cane Creek 40 ИМХО
