Ага!
Вот какие тонкости... Блин.
Присмотрелся, на самом деле ещё нюанс есть. На Мериде угол рулевого стакана 72.5, а на Коне 71 градус.
Т.е. при одинаковой длине верхней трубы у Коны будет больше колёсная база, но меньше ETT.
Правда, неясно насколько велико влияние 1.5 градуса. надо прикинуть по тригонометрии.
Так получается sin(1.5) = 1/40 примерно.
Значит если руль выше трубы на 10 см, то ETT будет меньше на 4 мм,
И если ось колеса, к примеру ниже верхней трубы на 30 см, то колёсная база будет на 12 мм больше.
Получается что Кона, что Мерида - чисто ситибайки с вертикальной посадкой? По крайней мере они так расчитаны производителями.
Хм. А может купить ситибайк и кататься вразвалочку?
