Зачем нужно было "отбойник" снимать?
Нет не критично
Нет не критично
Не снимать, а сдвинуть вниз под спейсеры.
"а как снимешь его и поставишь проставки" я ток понял ты его снимал, что не обязательно
То есть сейчас она у тебя, двигается по штоку вместе с корпусом картриджа ?
кто она? отбойник болтался, да.
в итоге все же закрепил его.
так эта, а у токаря купить?
Ну край - в тойбайке купить можно было, яж там покупал... Чугуневый, правда, шток у них.
А проставку для переходника под 29" я воткнул из бензо-масло стойкой резины жёсткой какой то. И мелкую, при полностью спущенной вилке покрышка находится в 2 мм от хомута Всё ради того, чтоб сесть пониже даже на 21" ростовке
Доны, а зачем тонкое резиновое колечко на демпфере в месте, где он вкручивается внутр часть телескопа? оно вечно коцается при откручивании
Над колечком должна быть стальная шайба, которая по диаметру больше, чем юбка, сформированная на самом корпусе картриджа. Колечко держит (подпирает снизу) эту шайбу. А может и еще какую функцию выполняет.
ну это хорошо, а чего же оно тогда коцается, как я понимаю об стопорные кольца пластин
а *** знает... Может смысл в том, что картридж держится не за счет вкручивания до одури, а за счет тредлока? Какой там момент по мануалу?
У меня тоже с этим путаница и неясности, ибо давно, когда я только ступил на тропу Лефти, у меня их появилось две. Впоследствии я поменял местами демпферы и одну продал. На одном оринг и шайба были, на другом вроде нет. Тот демпфер, что с шайбой, я оставил себе, но использовал без нее и оринга, т.к. она не пролезала между торчащими концами дорожек. В итоге так и не понял, за счет чего оринг в родной своей вилке оставался целым.
