Переборка Lefty - Страница 285
Страница 285 из 294 ПерваяПервая ... 85185235255275280283284285286287290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #2841
    Конмтантин, манетка работает как авторучка. Или там цилиндрическая пластиковая деталька убилась и требует замены на металлическую (снизу в центре):
    https://images.amain.com/images/larg...18.006.010.jpg
    или грязь набилась. В общем, попробуй перебрать манетку. Проверь работоспособность без масла.
    в моей монетке 2 штока, один прямой, идет на клапан аморта, второй с "выемками" (как на авторучке), входят в пластиковую штуку, но, шток с выемками не поворачивается при нажатии и нет ощущения, что он пытается там за что-то зацепиться. Не хотелось бы спускать масло, ибо прокачать потом будет нечем. Есть возможность разобрать монетку без слива масла?
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------
    Нашел как разобрать, спасибо за придание уверенности и подтверждения моих догадок. Видимо монетку вскрывали и поставили храповичок наоборот, или грязь была и храповичок не мог двигаться, вскрыл, почистил, собрал, работает)) Спасибо еще раз!)
    Norco Fluid 27.5;Cannondale F29 carbon(M)
    Связь: ВКонтакте. whatsapp/telegramm+79218542923
  2. #2842
    его нельзя поставить наоборот )
  3. #2843
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    храповичок
    должен обязательно быть железным, как на фото вые, если пластиковый закажи кит и поменяй, они сильно глюкавые и долго не живут
  4. #2844
    Храповик железный
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:36 ----------
    ни что не мешает поставить его наоборот) монетка просто не будет работать в таком случае, но собрать ее все равно можно.
  5. #2845
    Cube AMS 125
    ну ты в след раз то попробуй)
  6. #2846
    г.Вологда
    То ли я зрение потерял, то ли с ебеёв поисчезали направляхи и гофры для лефтей старых.
    Гофра на моей старой вилке поистрепалась и прохудилась, а на свежекупленной 2005 года направляхи частично умирают. И ни того, ни другого нет в продаже, а раньше хоть лопатой греби.
    Вдруг есть у кого.
    Наливаич, у тебя нет в загашнике хотя бы гофры?
  7. #2847
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от VeterMir Посмотреть сообщение
    в загашнике
    усе есть
    пиши толщины, посмотрю
    ватсапп в подписи
  8. #2848
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    хотя бы гофры?
    https://www.amaincycling.com/cannond...-qc678/p560477
    Рельсы:
    https://www.ebay.com/itm/Cannondale-...4AAOSwVblcqxHW
    https://www.ebay.com/itm/2006-Cannon...UAAOSwqK1dp8Qt
    и др.
    (ключевое слово - lefty race, не направляхи :-) )
    Последний раз редактировалось I_Angry; 22.11.2019 в 09:16.
  9. #2849
    г.Вологда
    Спасибо, ребята. Привету девайсы в порядок и ещё лет на 10 забуду.
    В лефте 2005 года есть алютрубочка от демпфера к поршню, чтоб сконвертировать под 29 колесо, я так понимаю, её надо удлинить на 3см. Вот что бы такого туда поиспользовать? Кусок от лыжной палки карбоновой?
  10. #2850
    РК, Алматы
    Удлинение ее есть уменьшение объема воздушной камеры, т.е. увеличение нелинейности пружины. Поэтому длина "приростка" м.б. не 3см, а какая хочется. Либо редюсер в низ воздушки вместо него. На 3см нужен ограничитель хода на верхнюю часть штока, над резиновым бампером.
    Видел в 1 вилке "приросток", выточенный токарем, удлинял трубку на 39мм. Просто впрессован в трубку.
    Емнип здесь в теме было описание/обсуждение конверсии.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 23.11.2019 в 06:40.
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
