Совместимость манеток, переключателей, кассет. Вопросы переключения. - Страница 6
Страница 6 из 236 ПерваяПервая ... 4567811163656106206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2360
Тема: Совместимость манеток, переключателей, кассет. Вопросы переключения.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Stauff Посмотреть сообщение
    или не париться и сразу брать "петуха" ???
    Петуха менять - это если зрительно видно, что он искривлён. Я вот пару дней назад на своём велосипеде поменял петух именно потому, что старый оказался кривой. Просто до замены переключателя я думал, что это переключатель так изношен, что его рамка и ролики несколько перекошены, но после замены стало очевидно, что угловое отклонение рамки с роликами от плоскости звёздочек обусловлено петухом. При том, что никаких сложностей с настройкой переключения это не вызывало, всё переключалось идеально (в отличие от старого - действительно изношенного - переклюка) - но я не хочу работой на кривом петухе преждевременно износить переклюк и в частности его ролики.
    Т.е. это я к чему: мешать переключению кривизна петуха сама по себе может тогда, когда она не просто видна невооружённым глазом, а когда прямо-то бросается в глаза настолько, что сомнений "менять и ли не менять" и возникать не должно. А вот изношенность переклюка - может мешать. Если параллелограмм и само крепление переклюка на петухе имеют люфты и всяко болтаются, и ролики изношены и слишком сильно болтаются, то переклюк в обе стороны немного не доводит (ну или даже формально доводит, но ролик не в состоянии приложить достаточной силы, если ему и в перекошенном положении "удобно" крутиться), и дальше уже переключится или нет зависит от всяких разных условий вроде перекоса цепи, степени изношенности конкретных задних звёздочек, состояния цепи и т.п. Прокладка рубашек троса тоже играет роль: чем больше лишних перегибов при прокладке (что может быть вызвано как слишком малой, так и слишком большой длиной отрезков рубашек), тем больше трения и соотв. проблем. Собственно, у меня на этом старом велосипеде постепенно развилась примерно такая же проблема, и я её как раз на той неделе решил заменой изношенного переклюка (и, м.б., корректировкой явно неоптимальной длины одного из участков рубашки троса).
    Вел брал с рук, переклюк вроде живой и на нем не видно следов падения.
    Так его оси и ролики изнашиваются и без всяких падений, просто от обычной работы. Просто если взять за подвижный "корпус" (который между параллелограммом и рамкой с роликами) и попробовать слегка (грубо, усилием одного пальца, не больше) покачать его внутрь-наружу: если совсем не качается или почти не качается - скорее всего живой, если заметно качается - значит уже заметно изношен. На грипшифтах, конечно, ещё как-то легче жить с изношенным переключателем (хотя всё равно неприятно), т.к. хотя бы можно немножко дотягивать в обе стороны (тогда как на рычажных манетках дотягивать можно только вверх (на большие звёзды, в смысле), но настраивать под это с заведомым перекосом не выход, поэтому сбрасывать вниз приходится, сбрасывая лишнюю передачу и возвращаясь назад), но на первую звёздочку уже стрёмно переключаться, т.к. сильно болтающаяся в стороны рамка с роликами может попасть в спицы.
    Но может быть, с самим переклюком и всё в порядке - если, например, просто в рубашках тросов оказались тонны грязи или какой-нибудь фатальный износ. Ну, это должно чувствоваться просто вручную по тому, насколько различается натяжение троса при подъёме на большие звёзды от натяжения при отпускании.
  2. #52
    Stauff, тросик хоть с нужной стороны подведен?)
  3. #53
  4. #54
    Тоже недавно столкнулся с невозможностью настройки заднего переключателя. Половину трансмиссии перебрал. Оказалось всё довольно экзотично. Цепью расплющило зубчики на кассете и образовался заусенец. Вот этот заусенец и мешал четкому переключению. Пять минут работы напильником и переключатель заработал как новый
  5. #55
    Екэрнэбабай =))
    Много из написанного для моего еще девственного велосипедного мозга, сложно понять =)) Буду поправлять ситуацию.
    Сегодня попробую совершить манипуляции по проверке живости переклюка.
    Но вообще можно констатировать, что он новый, так как вел прошел меньше 1000км. Не думаю, что можно было так быcтро загандамаринить переклюк Shimano Deore XT Shadow.
    Спасибо за советы =)
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:53 ----------
    Я пока новичок в велоделах=))
    Только начинаю вливаться в ряды велодро-в =))
    Подскажите с какой стороны он должен быть =) Желательно с фото =))
    Сегодня вечером выложу как у меня.
    Пы.Сы. Есть вероятность того, что вел собирали криворукие манагеры в магазине и что-то не туда прикрутили, были уже прецеденты =)
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:55 ----------
    Цитата Сообщение от domy Посмотреть сообщение
    Ок.
    Спасибо.
    Попробую =)
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
    Хммммммм.......
    А что......
    Имеет место быть и такая ситуация.
    Будем искать причину.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:57 ----------
    Все супер =)) Все понятно =))
    Но вот приблуды такой да и колеса еще одного к сожалению нет =(
  6. #56
    По умолчанию Манетки не работают. Не переключают.
    Друзья, добрый день.
    Помогите советом. После долго простоя перестали работать манетки (шимано асера комбо). И передняя и задняя. Передняя не щелкает до 3 передачи, рычаг просто ходит в холостую. Задняя манетка тоже самое выше 4 не поднимает рычаг ходит в холостую. Вскрытие показало, что рычаг внутри не достает до платикого диска которы переключает храповой механизм. Троссики сняты упираться нечему. Пробег никакой, новый вел стоял 2 года дома у стенки.
    Спасибо.
  7. #57
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Хоть видео на телефон, что ли, сними, как оно у тебя не работает, в препарированном виде. А то такое впечатление, что ты сам же их и сломал, разобрав и утеряв часть деталей.
  8. #58
  9. #59
    Тросы сняты?
    Подключите переключатель и проверьте. Возможно без тросов механизм не работает.
    От стояния ничего не ломается.
  10. #60
    Ложное утверждение, увы.
  1. Совместимость манеток и переключателей
    от kshark в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:05
  2. Вопросы новичка
    от Свин в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 01:53
  3. Совместимость кассет XTR 970, XT 770, SLX
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:03
  4. Вопросы от новичка= )
    от megazol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 15:50
  5. Вопросы у новичка)
    от Гриgorii в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 19:32
