Система 2 звезды? Тогда скорее да, чем нет.
Но я рекомендую Вам заморочиться другим вопросом, точнее парой: 1) вcтанет ли система на вал каретки или если система с кареткой, то встает ли каретка в раму? 2) не изменится ли "chain line"?
Потому как с этой "стороны" системы в отличие от Вашего вопроса, точно могут быть "грабли"
Здравствуйте. В 12-м году собрал мтб велосипед на 9-ск. кассете, 9-ск. срамовском шифтере и 10-ск. Шимано ХТ заднем переключателе (работает норм). Катал активно около года, затем приобрел мото, после чего поездки на вело сократились до 5-10 в год. Сейчас хочу обратно вкатиться, но за годы многое поменялось и я полностью выпал из темы. Отсюда пара вопросов:
у шиманы задние переключатели 10-ск и 11-ск взаимозаменяемы или уже нет? Шимано и Срам до сих пор несовместимы? Речь о мтб трансмиссиях.
Народ подскажите плз, на старом веле на переднем перклюке стояла однорычажная монетка, так как с ней было неудобно поставил валюящийся без дела altus sl-m310, в общем после замены проблема- альтус почему-то тянет куда больше тросика, чтоб настроить пришлось на первой совсем ослабить, чтоб на центр норм переключался,а большую ограничил винтом, но это же не правильно, из за чего несовместимость? И та и другая от системы 3х7.
Спасибо большое.
У меня такой вопрос - никак не удается нормально настроить передний переключатель-тройник Шимано. Раньше работал как часы, но потом что-то сбилось и нормально настроить никак не могу. Я пользуюсь только большой и средней звездой, малую не использую никогда. То есть настроить нужно только всего 2 скорости! Теперь к самой сути проблемы. Когда я переключаюсь со средней на большую звезду всё как надо. А вот чтобы скинуть с большой на среднюю, нужно 2 щелчка чтобы понизить до малой звезды и потом когда цепь перейдет на среднюю, сделать 1 щелчок вернуть 2-ю скорость))
Возможно рубашки грязью забиты или тросик где то закусывает. Еще бывает, что передний переключатель из-за постоянного сильного натяжения тросика постепенно поднимается вверх по трубе рамы. Нужно проверить параллельность и высоту переключателя относительно звезд системы. Я настраивал, чтобы рамка была на 1-2 мм выше большой звезды.
Привет ! Подскажите пожалуйста бюджетные варианты заднего переключателя для кассет с большими звездами (46 зубов хватит). Я так понимаю, что 10 скоростей будет дешевле чем 11 или 12. На 9 я находил только китайские кассеты с большими звездами, и обычно переключатели на 9 не заявляются как поддеживающие звезды больше 36 зубов.
