И олд втулки бывает меньше.
На данную втулку не нашёл барабана на замену под кассету на 8-9 скоростей.
Получается что для задуманного апгрейда надо ещё приобрести втулку + потратиться на переспицовку.
По кругу выходит почти половина стоимости такого нового велосипеда
Может правильнее заменить текущий ушатанный переклюк SHIMANO TY300 на более высокую серию тоже на 7 скоростей...Какой переклюк порекомендуете?
P.S. Ну и для оценки и обдумывания, если менять втулку, то на какую, чтобы выше выбранная трансмиссия работала как часы?
Последний раз редактировалось Lihach; 13.03.2020 в 23:24.
Я за товарища переживал, который ребенку вел хочет прокачать.
У меня задача вел жены прокачать. Купил колесо под кассету, заказал шатуны. Со своего вела сниму систему 3*8.
Пока думаю, двойник 2*8 или 1*9 делать.
2*8 - будут шатуны, звезды 38и28 с моей системы(разборная) , переклюк t3000, манетка правая, цепь. Нужно докупить переднюю манетку и переклюк, кассету 8ск
1*9 - будут только шатуны и переклюк t3000. Остальное докупать.
Бывают и ещё меньше. У меня на 7ск кассетной втулке джойтек (стаарой) 123мм по контрагайкам. В стартон идеально влазит, чуть пальцем дропы приоткрыть. Хотя не исключено, что было 125, а я пару гаек потоньше поставил когда-то. Но точно не 130 - иначе мне в дропауты нечего вставлять было бы. А ось я на ней точно не менял.
Не сцать в тапки!
Кассета на 7ск крепится фланцевой гайкой по пямым звездам, восьмерка отличается от семерки наличием доп. звезды с оффсетным креплением
Девятка устроена так же, как восьмерка, только с меньшим шагом проставок между звездочками
С учетом того, что втулка под диск (далеко не середина 90х), могу предположить, что ширина барабана там таки на 8 (9) скоростей
<div align="center">мнение головного мозга может не совпадать с мнением окружающей действительности, за выявленные несовпадения администрация головного мозга ответственности не несет </div>
Лет 15 назад точно орех под 7 скоростей был короче, чем под 8-9..... Сомнительно, что с тех пор увеличили шаг между звёздами.
Впрочем - я 7-ку ставил на 8-9... орех - но делал проставку милиметра три или четыре. Наверно где то есть - но искать лень.
Героически победил лень - 4,5 мм оказалась. Вроде больше никуда такая не должна пойти, так что скорее всего она и есть - две делал, одну поставил.
Последний раз редактировалось Kotofej; 14.03.2020 в 04:51.
