Совместимость вашего грип-шифта и переклюка проверить легко. Нужно замерить длину троса, который манетка втягигавает в рубашку на максимальном положении. Для этого отсоедините трос от переклюка и заверните манетку до упора на себя (тросик затягивается в рубашку). Сделайте пометку на тросике в удобном, неподвижном относительно велосипеда месте маркером либо мелом, потом манеткой выдвините трос до упора от себя, сделайте пометку на тросике в этом же месте, замерьте расстояние между метками. Снимите цепь, выверните оба регулировочных винта, и перемещая переключатель руками за лапку крепления троса, замерьте расстояние между крайними положениями лапки. Затем сравните показания хода тросика и хода лапки, они должны быть одинаковы либо ход троса должен быть больше, это значит всё нормально с совместимостью. Если ход троса значительно меньше хода лапки, значит манетка и переклюк несовместимы
