Все о Fox - Страница 1128
Тема: Все о Fox
  1. #11271
    ka81, Сомнение вызывает жесткость полуштоков.
  2. #11272
    Если в демпфер вилки залить менее вязкое масло, насколько будет заметен эффект в части НСК? Интересует опыт, а не теория.
    Демпфер Fit4.
  3. #11273
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    опыт, а не теория.
    я пересверливаю потрха, шаманю с шайбами.
    масло там и так одно из жидких
  4. #11274
    Про тюны знаю, это отдельная история.
  5. #11275
    На уровне 10%)
    Я менял на самое жидкое, демпферу Fit4 уже ни чего не поможет. Особенно с небольшим весом райдера
  6. #11276
    Fox X2
    если при сжатии аморта где-то на половине пути легкое страгивание - что чаще всего может быть причиной?
    Помимо страгивания еще еле слышимый звук "свист".
    Масло заменено, о-ринги заменены....
    ОК
  7. #11277
    прошу совета:
    есть Fox Transfer Internal 2017 года
    где-то в этой теме и на англоязычных форумах мелькала запись об официальной переделке 2017 в 2018+ (под 275 пси вместо 400):
    You may update your 2017 Transfer Seatpost to match the specifications of the 2018+ Transfer Seatposts. Updating your 2017 Transfer Seatpost will lower the internal pressure and improve oil flow during actuation for reduced force required to initiate a drop. The addition of the MY18+ bushings and bottom-out bumper also reduce noise and play.
    Updating to match the 2018+ specifications involves the replacement of additional parts beyond the Spool Valve and Piston assemblies that are replaced during a normal rebuild.
    To update your 2017 Transfer Seatpost you must install the correct 2018 Push Rod and Shaft Lug for your seatpost (available for purchase from FOX) in addition to the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild Kit (PN: 803-01-253). This update involves an IFP pressure reduction from the 400psi used in 2017 to the new 275psi spec used for 2018+. You will also need to install the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild kit using the 2018+ Service Procedure
    однако при этом кит 803-01-253 поисковиками не ищется
    официальный мануал для 2017 про апгрейд не упоминает и предлагает использовать кит 803-01-140 и вбивать давление 400 пси
    в мануале 2018+ указан кит 803-01-255
    собственно вопросы:
    1) что даёт переход с 400 пси на 275 и имеет ли это смысл?
    2) пригоден ли кит 803-01-255 для апгрейда Трансфера 2017 года или 803-01-253 принципиально отличен?
  8. #11278
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    причиной
    является перепуск фоздуха через проточку негативка/позитивка в момент прохождения ее поршнем
    ---------- Добавлено в 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:45 ----------
    ничего особенного, по идее.
    вилки и при 100 псях глючат и косячат. а уплотнения из рти работают до 160 атмосфер
  9. #11279
    Если не затруднит, можете пояснить о каком именно месте речь - https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=864 ?
    От этого страгивания как можно избавиться?
    Спасибо!
    ОК
  10. #11280
    Cube AMS 125
    не затруднит
    сверху в поверхности цилиндра воздушной банки на ччертеже
    избавиться
    нет,
    забить и катать - да
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
