Все о Fox - Страница 1028
Тема: Все о Fox
  1. #10271
    Не шарю в фоксах,вилка Fox Racing Shox 32 Float SC 27,5" 100 Grip Performance Boost Federgabel примерно какого уровня ,если сравнивать с рок шоком,и насколько хороша и надёжна данная вилка?Сейчас юзаю рекон сильвер.Заранее спасибо)
  2. #10272
    Всем привет. Кто в курсе, пыльники "036-02-059 rev. B" это старые, не low friction?
    Изучаю, чем ТОшить, fox рекомендует 20 wt gold, но только для новых пыльников, старые с ним будут сопливить.. Дома имеется рок шоксовское 15wt.
    Что сейчас налито не в курсе, делал у Олега.
  3. #10273
    поеб.. кхм, любым, по консистенции схожим с 15 wt
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  4. #10274
    Товарищи, помогите советом - флот 130 рлц:
    имею ввиду где найти лопнувшую и можно ли использовать без нее под вес 58кг без дропов.
    Последний раз редактировалось rocketsonic; 14.06.2018 в 21:41.
  5. #10275
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    можно вкрячить вместо пружины резиновый шланг, на 3-4мм короче оригинала.
    ижнюю пластикопую шайбу тоже оставить.
    дропайте сколько хотите, могут подбешивать ощущения при полном разжатии и начальном сжатии.
  6. #10276
    Наливаич, благодарю
  7. #10277
    Доброго времени суток, нужен совет)
    При замене бушингов в вилке X-Fusion Velvet 32 оказалось, что различается внешний диаметр нижнего (35,08мм) и верхнего бушинга (35,91). То-есть в ноге вилки сделана ступенька ( в более поздней версии её нет). Соответсвенно имеющиеся бушинги новой версии не влезают на нижние посадочные места, а бушингов старого образца не достать.
    В связи с чем вопросы:
    1) Может существуют бушинги с аналогичным внешним диаметром (35,08мм) от Fox или другого бренда?
    2) Если не выйдет найти подходящие нижние бушинги, хорошая ли идея (осуществимая) проточить ноги под единый размер?)
  8. #10278
    Доброго дня.
    Вилка: Fox Racing Shox 32 Float SC 2017
    По неопытности сломали кончик штока крутилки Rebound. (см. фото) Не открутив болтик, дерганули вниз и кончик отломился.
    Работоспособность не пропала, все крутится и переключает режимы, но крутилка теперь всегда снята)
    Возможно ли как-то заменить этот маленький шток. Или только почти с целым демпфером?
  9. #10279
    Salex m, буквально страницу назад задавался этим вопросом. Дали два дельных ответа. Оба рабочие.
  10. #10280
    Спасибо! Нашел)
    По поиску сразу не наткнулся на них)
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
