Author жжёт! - Страница 37
Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 7273235363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 373
Тема: Author жжёт!
  1. #361
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    vsespb, возможно, перекачали твою еще свежую резину, а может, и клей где попал, если ободную приклеивали, вот и пристала эта говняная витория . если есть там клей, то ты его пальцами всяко почувствовать должен.
    Короче надо отдирать, м. б. придется с растворителем калошей, ну или греть феном.
    ок. а учитывая что камеру удалось таки поменять, то можно забить и не отдирать? Нет ли такого эффекта идее что приклееный один борт осложняет снятие/установку второго борта (например не даёт "стнуть" покрышку в одно место)?
  2. #362
    Надо отдирать эту хрень, так оставлять - это не просто не комильфо, это дерьмово, да сменить резину лучше.
  3. #363
    ок спасибо. тогда отдеру, и переднее колесо тоже проверю. наверное действительно - вел 2019 года, куплен в 2021. за это время там резина прикипела.
  4. #364
    Можно не сразу,- при необходимости.
  5. #365
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    собственно говоря таким должен был быть второй, после твоего вопроса пост
    Такое ощущение, то тут у всех вел максимум пол года.
    Да и вообще, создавать отдельную темы по таком вопросу как то странно;
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 05.06.2021 в 13:16.
  6. #366
    HAL-9000 Аватар для peayq
    у меня бескамерка? Просто в ней камера
    Это просто к слову) бескамерка тоже хорошо так снимается, но способ подойдёт не только для неё.
  7. #367
    Но и для царапанья и гнутия спиц.
  8. #368
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Если вопрос ещё не прояснён, то попробую.
    1 - у вас не бескамерка. Ничего не приклеено. Покрышка просто плотно сидит или защёлкнулась на обод (если обод поддерживает б/к).
    2 - камера прилипла к покрышке, это не страшно. Можно насыпать внутри "детскую присыпку", если беспокоит.
    3 - камеру можно менять с одной стороны, а заклеивать - так и вовсе не снимая колесо с велика.
    Последний раз редактировалось Chute; 05.06.2021 в 16:51.
  9. #369
    Скажите, вот штатная подножка author (продаётся отдельно, но крепление специально для неё). Крепится двумя болтами длиной сантиметра 2, на всю глубину дропаута.
    Такая конструкция безопасна для рамы в плане того что это рычаг, которым можно этот дропаут сломать? Ну т.е. если вел упадёт на эту подножку сложенную, или вел будет стоять на подножке и на него кто-то упадёт ?=) Или при перевозке. Выглядит как будто подножкой можно выломать эти болты вместе с дропаутами.
  10. #370
    Веломаньяк Аватар для Ripo
    GT AVALANCHE 29 EXPERT 2020
    Метро Сокольники
    Купал новый вел author instinct 2019, прокололось колесо, стал менять камеру. И что-то там внутри непонятно. Видимо какие-то новые технологии, пытаюсь разобраться =)
    - С одной стороны (скажем, со стороны кассеты) покрышка отошла от обода, но была как будто чуть приклеена.
    - Камера была как будто приклеена всей своей поверхностью к покрышке. Но не сильно. Может как будто намазали чем-то типа мыла (на заводе Author, да ).
    - Со стороны тормозного диска борт покрышки вообще не удалось отделить от обода. Он как будто намертво приклеен. Пытался оторвать - не выходит (но не прилагал
    супербольшого усилия, вдруг так и нужно чтобы оно было приклеено).
    - Само снятие у установка покрышки с монтажками требует больших услий, гораздо сложнее чем на предыдущих велосипедах. Борт тяжело
    и вытащить от обода и наместо поставить, ну это ладно.
    Обод Author Xenon Pro OS 27.5, покрышка vittoria barzo 27.5
    Есть фото, стрелкой показано то место где вроде как покрышка переходит в ободную ленту и при этом приклеена.
    Вопрос - это действительно намертво приклеено? Или это типа герметика? Тот борт что я отклеил (который был приклеен несильно) теперь без герметика? Это плохо?
    Может надо купить герметик и где-то намазать? Как оно вообще устроено?
    Вложение 650699
    Вложение 650700
    Вложение 650701
    кстати та же ситуация, обод WTB 29, велик GT, но покрышка та же vittoria barzo, тоже отдирать силой не пытался, надо искать тему или создавать по покрышкам этим видимо. С одной стороны так же как будто приделана намертво. Все остальное, что написал автор понятно не актуально, бывает с любым велосипедом и любыми покрышками.
    Последний раз редактировалось Ripo; 13.11.2021 в 06:04.
  1. Чейн ЖЖЁТ!
    от yvkc в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 18:39
  2. author
    от gdfg в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 01:51
  3. ВЕЛОСОПРТ.ТРЕК. Украина жжет!
    от Малина в разделе Новости
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 13:19
  4. Ночная на БО или Север жжет...
    от vix в разделе Москва.Север
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 20:56
