Вот только сегодня катил на своём оккаме и размышлял о посадочных местах подвески в карбоне... Который раз смотрю на старую раму оккама и вижу что там сделано правильно - нижняя часть с подшипниками вынесена вперёд за каретку, туда тупо меньше грязи кидает + задний маятник из люминя. Может она конечно не такая накатистая как новые рамы...
Не все подвесы одинаковы, я видел какую то бредовую конструкцию из прошлого - там вообще вся хрень задней подвески ровно за сзади кареткой, ну то есть ровно на 3 заезда в грязь.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
Да это понятно, но они же от чего то разваливаются.
Шоссеры, ЦК, гравелы тут есть, в смысле обладатели сего?))
Sometimes the only way to break the humdrum of life is with a bike ride off the beaten path.
Последний раз редактировалось farstein88; 15.03.2020 в 14:04.
Рама: Orbea Tuareg 2012 MTB Sport Cross Country 20"
Вилка:Zoom 386 80mm,Suntour XCT v.4 012 Series 100mm, Rockshox XC28 TK 100mm
Руль:MJ cycles T6 Buttles, ORBEA RAISED STEEL
Вынос:MJ cycles 70mm, ORBEA ALU BLACK MATT
Рулевая: VP 1 1/8 A-Head BLACK
Грипсы:Giant, Cannondale D2
Манетки:Shimano ST-EF 51 Tourney 7s, Shimano Deore ST-M510 9s
Рубашки: Jagwire CGX-SL
Пер.переключатель:Shimano TX50 3s(снял из-за ненадобности)
Зад.переключатель:Shimano TX-35 Tourney 7s, Shimano Deore RD-M510 8-9s
Шатуны: Shimano FC-M131 24x34x42
Педали:VP 570,VP 569, VP 536
Каретка:VP BC-73 68mm 120mm, NECO B910 68mm 118mm
Кассета:Shimano TZ31 14-34 7s,Shimano CS-HG50 9s, Shimano CS-HG30 9s
Цепь:KMC Z50 7s, KMC Z99 9s Замок: KMC 9s
Штырь: ORBEA OC-I
Седло:SELLE ROYAL MATCH ST, VELO
Тормоз перед:Tektro C-310 (v-brake), Shimano BR-M375 (мех) Ротор: Shimano SM-RT30 (160mm)
Тормоз зад:Tektro C-310 (v-brake), Shimano BR-R317 (мех) Ротор: Shimano SM-RT81 (160mm)
Вилсеты:HYPNO DP DISC 26", Shimano WH-M565 26"
Резина:Kenda MTB 26x1.95,Maxxis Cross Mark 26X2.10,Michelin Country trail 26x2.0, Kenda K-RAD 26x2.30
Камеры:Maxxis MTB 26",Michelin C4 Aircomp Ultralight, Michelin C4 Protek Max 26x1.85-2.30
Комп:Sigma BC 8.12, Sigma BC 12.12
Насос:Michelin Mini PXGIYO GP-06A Air Supply
Вело.замок (троссик): Anzhong 600mm
Фонарь: Convoy S2+ (Cree XML2 U2-1A *6) Аккум: Panasonic 3400 mAh
Зад.габарит: Deemount BCL-201R
Смазка узлов: Shimano Grease (силиконовая основа и кальциевый загуститель)
Смазка цепи: KMS (гидрокрекинговое масло)
Последний раз редактировалось farstein88; 15.03.2020 в 14:09.
Куплю дропы под ось для occam / ralon 2012
https://www.orbea.com/img/products/p...6-RECAMBIO.jpgY0000026-RECAMBIO.jpg
могу махнуть с доплатой на стоковые под эксцентрик
Последний раз редактировалось rastak; 16.03.2020 в 15:50.
