Вилочный насос
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вилочный насос
    По умолчанию Вилочный насос
    Чета я не пойму, как им пользоваться, зачем кнопка?
    Подскажите алгоритм.
    Tideace FM-M009
    Цитата Сообщение от Shultz Посмотреть сообщение
    зачем кнопка?
    Спускать до нужного давления с большой точностью.
    Чета я не пойму, я его выкручиваю, пшик - волка сдувается.
    значит бракованный он у тебя, сдуваться ничё не должно. хотя может быть просто надо уплотнение поменять напотолще
    Зобанен
    Пидальный
    Москва, CAO, Головино.
    вдуй на 3 атм больше.
    А как он вообще работает? Обычная вроде головка, только крутится.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:59 ----------
    Похоже что менять надо.
    Зобанен
    Пидальный
    Там промежуток, расстояние между отжиманием клапана Шрыдыра и окончанием резьбы
    должен плотно прикрываться резинкой. У тя видимо либо эта резинка короткая, либо мягкая,
    либо сифонит в месте соединения головки и шланга.
    Ничо менять не надо. Пшикать должен, когда откручиваешь, в шланге то воздух есть, да и из "шредера" чуток сдувает. Это нормально.
    Не чуток сдувает, вот в чем дело.
    Зобанен
    Пидальный
    В сервисе надувка вилки стоит рублёв 50, в пересчёте на стоимость насоса, это примерно на 10 лет катания.
  1. Нужен вилочный насос в Чертаново
    от varnav в разделе Москва.Юг
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 17:10
  2. продам вилочный Насос высокого давления,
    от Andron в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:32
  3. Куплю Куплю вилочный насос
    от Rebzza в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 23:00
  4. куплю вилочный насос
    от sad1002 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 20:20
  5. Куплю крышки с клапанами для Marz. 32mm и вилочный насос
    от UTP в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:18
