Эксцентрик переднего колеса
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Эксцентрик переднего колеса
    Не пошаманишь, не поедешь Аватар для Deny
    Sarma Shaman
    Москва, Бутырский
    Использую эксцентрики Американ классик. В последнее время стал замечать, что передний самопроизвольно ослабевает: выезжаю затянут хорошо, переводится в положение "закрыто" с усилием. После покатушки его открыть можно двумя пальцами практически без усилия. У кого еще была такая проблема? Что-то можно сделать, или проще новый купить?
    Любой эксцентрик иногда ослабевает. Если это происходит слишком часто, то можно и поменять.
    как написано вруководстве на велики одной фирмы: ззакрытие эксцентрика или зажим подсидельного штыря должен производиться с таким усилием чтобы на ладони оставался красный след от усилия. ну вообщем вы меня поняли.
    зафиксируйте гайку в нужном положении и как нибудь это отметьте, потом зажмите эксцентрик и катайте, потом когда будете проверять, посмотрите гайка на своем месте или нет, если на своем то это мистика, если не на своем может вы забыли фиксирующую гайку
    Молодые специалисты не умеют работать, а опытные специалисты умеют не работать.
    Продам Schwalbe Big Betty 26" x 2.4 (1 шт)
    Sarma Shaman
    Москва, Бутырский
    <div class='quotetop'>Цитата(eXeC001er @ 14.04.2007 23:36) [snapback]248730[/snapback]</div>
    зафиксируйте гайку в нужном положении и как нибудь это отметьте, потом зажмите эксцентрик и катайте, потом когда будете проверять, посмотрите гайка на своем месте или нет, если на своем то это мистика, если не на своем может вы забыли фиксирующую гайку[/b]
    Нет там никакой фиксирующей гайки (как я понял конр гайки) Обычная гайка в пластике с одной стороны и эксцентрик в алю рычажке с другой. .Зажим обычный: крутишь гайку, переодически проверяя усили на рычажке. При достаточно высоком усилии, закрываешь рычажок. Дома все затянуто, после покатушки - буд-то гайка самопроизвольно открутилась. Странно все это. Полтергейст :blink: Пойду в Спортмастер завтра, куплю новый эксцентрик от трех Бл..., ой, сорри, от BBB .
    А насчет отметить - это мысль. Капелька лака для ногтей подойдет.
    Все, капля синего фиксатора на резьбу решила проблему. Видимо гайка самопроизвольно откручивалась, я, правда, не понимаю как. Спишем это на велополтергейст .
  1. Кривые дропауты у RockShox SID '09
    от Lada в разделе Технические вопросы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 00:35
  2. съём переднего колеса
    от shik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:06
  3. как бороться с клином переднего колеса по грязи
    от stuav в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 13:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 09:47
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
