Задняя втулка Hope pro2 evo туго вращается.
Страница 1 из 10 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Задняя втулка Hope pro2 evo туго вращается.
    По умолчанию Задняя втулка Hope pro2 evo туго вращается.
    Купил новую втулку Hope pro2 evo.
    И был очень не приятно поражен тем, на сколько туго вращается ось в втулке. Когда крутишь руками то приходится прикладывать ощутимое усилие. Собранное колесо (без покрышки) свободно крутится в упорах максимум, секунд 15.
    Это мне на брак свезло или у всех такая беда?
    Как нибудь это можно вылечить?
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Для начала разобрать и смотреть промы. http://www.youtube.com/watch?v=fdgUv...eature=related
    Но можно не разбирать. А просто вскрыть уплотнения на них и глянуть.
    Виноват, сразу не написал: как раз по этому видео, я вскрыл уплотнения, отцепил трещетку. Разобрал до такого состояния, когда с обоих концов втулки видны подшипники. На этом остановился потому что не чем было выдавить подшипники.
    В общем, снятие уплотнений втулке не помогло, вращается так же туго. Я сделал вывод, что проблема в подшипниках. Смазки в них засунуть нет никакой возможности - они закрытые.
    В общем я в затруднении: с одной стороны слышал, что втулки на промах нужно "раскатать", типа через 100-200 км они начнут крутиться хорошо. С другой стороны, мне совсем не нравится эта идея "раскатывания". Какого черта я должен мучиться, вместо того чтобы наслаждаться катанием? Меня чисто психологически будет угнетать такой "якорь" ! Знал бы, ни за что не купил!
    Но теперь придется тащить этот крест до конца. Надо докупить инструмент для выбивания подшипников и заменить их к черту.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Втулки Хоуп вращаются туговато, и в этом "виноваты" долгоиграющие уплотнения, стоящие на защите жизни подшипников. Эти втулки созданы с мыслью о долгой безпроблемной эксплуатации в условиях теплой и грязной английской зимы.
    Тут стоит просто выбрать - гладкое вращение, или долгую службу подшипников.
    Совет простой: не мучай хорошие втулки, и катайся.
    http://velotrail.mybb.ru/
    Kiril93
    Guest
    Ну в последнее время не такая уж и тёплая
    Хм, уплотнения я снял. Вращается так же хреново. Боюсь, что виноваты не уплотнения.
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Трудно судить по субъективному описанию. Удачи тогда. )
    Раскатывание это неизбежное зло) Сначало всё туговато -потом как шёлковое.
    Просто покатай и прикатаешь: 100-200 км пролетят быстро
    Third Reich`n`Roll forever!
    Челябинск
    Снимай крышки на подшипниках, чтобы увидеть шарики. То что ты уплотнения снял это ерунда. Может там чего попало или смазка плохая или не дай бог ржавчина будет.
    http://awesomescreenshot.com/0c21su757
    Последний раз редактировалось artemha; 18.03.2012 в 22:20.
    катайся и не парься. во-первых, туговатый ход колеса без нагрузки ни о чем не говорит, а во-вторых, для хоупов это норма (не мешающая им при этом нормально катить).
  1. Задняя втулка. DT240 или Hope Pro II?, Самое важное - трещетка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 04:19
  2. Продам Hope Pro2(Evo) 32h 135 QR
    от i32 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 00:25
  3. Куплю Подшипники для Hope Pro 2 Evo(задняя втулка)
    от Hooters в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:17
  4. Втулка Hope Pro2 EVO Rear Saint- как адаптировать к 10мм дропаутам?
    от Ivar в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:04
  5. Туго вращается втулка на промподшипнике
    от uxor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 20:45
