Выбор цепи - Страница 129
Страница 129 из 145 ПерваяПервая ... 297999119124127128129130131134139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1450
Тема: Выбор цепи
  1. #1281
    Братцы, укатавшие десятки цепей, рассудите)
    Катаю на 11х трансмиссии. Купил калибр Park Tool CC-3.2
    На сайте парк тул с удивлением обнаружил рекомендацию по замене цепи:
    9х и 10х цепи менять, когда калибр проваливается на значении 0,75%
    11х и 12х менять, когда калибр проваливается на значении 0,5%
    Почему так? Пока на своей цепи ultegra катаю до 0,75. Может зря? Вы до какого значения калибра гоняете цепь?
  2. #1282
    Цитата Сообщение от Tventin Посмотреть сообщение
    Почему так?
    Под нагрузкой цепи растягиваются, в смысле упругой деформации. У 11ск (и 12, судя по всему тоже) пластины тоньше, т. е. поперечное сечение меньше, соответственно при том же износе вытягиваться и изнашивать звезды цепи будут сильнее. Звезды кассеты тоже более тонкие. Если катаю на 11ск до 0.75, то после замены второй цепи на кассете уже гарантированно будут проскоки, а для десятки это было пофиг.
  3. #1283
    11 ск - до 1.0, иначе это зря пропадающий ресурс.
    После 0.75 надо замерять почаще, т.к. уже в ближайшие 2-3 тысячи километров все будет становиться хуже.
  4. #1284
    Чейто? Вроде как раз внутренняя ширина цепи у 10 и 11 (если речь о Шимано и Срам) и ширина звезд кассеты одинаковая. Кассеты на 11 шире как раз по этой причине.
    Сам меняю цепи при 0.75
  5. #1285
    Кассеты шире меньше, чем на величину шага. В самой толщине звезд разницы почти нет, согласен, но вершины зубьев на 11 ск тоньше заметно (двух новых, к сожалению нет, чтобы точно померить). При переключении имеет значение внешняя ширина цепи, а она разная, как известно.
  6. #1286
    В самой толщине звезд разницы почти нет, согласен, но вершины зубьев на 11 ск тоньше заметно.
    Если внутренняя ширина цепи одинаковая, то и вершины зуба должны быть одинаковыми.
    Не зря ведь звезды системы делают на 10-11.
  7. #1287
    Кому должны? Для переключения важна внешняя ширина цепи, а она другая.
  8. #1288
    Друзья,подскажите какую лучше взять цепь 11ск. дюрейс.С замком или без(с пином)?Буржуи пишут,что цепь с замком быстро растягивается,да и почему то стоит дешевле той,что идёт с пином...
    https://www.bike-components.de/en/Sh...-Chain-p58736/
    https://www.bike-components.de/en/Sh...-Chain-p48495/
  9. #1289
    Цитата Сообщение от Project70 Посмотреть сообщение
    Друзья,подскажите...
    Ты блог на ютюбе не ведешь случайно?
    Маркировка одна и та же, думаю это что-то нафантазировали буржуи
  10. #1290
    Поставил тут новую kmc x11-93 - собака прыгает на одном звене, так не понял на каком. С замком - вообще плохо, видимо он по длине отличается от других звеньев. Посоветуйте 11ск цепь на ультегру, пожалуйста.
  1. Выбор цепи для 8-скоростной трансмиссии
    от KenFromNN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 08:15
  2. Выбор цепи для Shimano XT
    от FOX2180 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 06:22
  3. выбор цепи
    от lligeoner в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 21:09
  4. Выбор цепи?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 13:57
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
