День добрый. Извиняюсь заранее, если нечетко изъяснил суть проблемы, так как не знаком со всеми терминами.
Имеется велосипед Merida Trans-Mission 400-D 2010 года. Все в нем устраивает, кроме работы вилки (RST Slope 140)
При возврате после срабатывания, она как бы простревает, плюс по ходу регулировка ни на что не влияет.
Уже стерлась вся черная краска с обеих ног с нижней стороны, хотя на велосипеде ездили недолго. Блокировка работает, но с усилием.
Посоветуйте, как лучше поступить.
1. Перебрать вилку. Где и как тогда лучше это сделать в Москве, Юзао?
Есть ли мастер, который сможет сделать это на дому, и сколько это примерно будет стоить? (Сам точно не возьмусь)
Есть ли смысл вообще возится с этой вилкой. Видел вроде тут пару тем, где писали что после переборки вилка работает как надо.
2. Имеется вилка Marzocchi Drop Off IV, не помню только, 13 или 15см хода, 2006 года.
Осталась с периода хреносозидательства более старого велосипеда. Была вся в коцках, а затем еще и более криво покрашенна.
Техническое же состояние было вроде отличное-регулировка жесткости воздухом работает, ничего не течет.
Из минусов, насколько помню, огроменный вес, а этот велосипед и так не легок.
Есть ли смысл перекрашивать эту вилку в какой нибудь мастерской вообще, будет ли она лучше RST Slope?
(С марзочи не катал уже года 4, да и на самой мериде не ездил более года, чтобы сравнить ощущения, да и в техническом плане не силен)
3. Приобрести новую вилку.
Какую тогда посоветуете, чтобы можно было гарантированно приобрести в Москве?
Под эксцентрик(с втулками и перебором колес связываться точно не буду), 13-14см хода, желательно белую.
Чтобы была хотя бы на уровень выше этой RST Slope, ну и работала правильно.
По цене желательно чтобы не превышала треть стоимости велосипеда, те в районе тысяч 10.
И еще вопрос вдогонку, установка вилки иного хода не несет никакого риска, например нагрузки на стакан, или еще какого?
Просто имеется еще велосипед с вилкой RS Recon SL Solo Air, вроде читал что если снять проставки, можно увеличить ход с 10 до 12см, стоит ли?
Это же относится и к мериде-как повлияет установка вилки с, например 13 или 15см хода?
