Мне 100 пси = 6.8 бар норм.
Есть целый калькулятор! Щас поищу.
Вот, нашел.
http://diginfo.ru/ru/davlenie-v-shinah-shosse/
Там внизу ссылка на тех. обоснование расчетов.
Кстати, да, если вес под 100 - надо дуть 100. Сорри.
Если очень грубо, то для 25 мм резины получается давление в пси в заднем примерно равно полному весу байкер+байк в кг, а в переднем на 10% меньше.
Не, ну, там лажа какая-то.
Из собственного опыта на нормальном асфальте:
- в хурриканах (50 мм) при давлении ниже 40 пси камерно накат начинает резко снижаться под моим весом;
- на гибриде жены (40 мм) этот эффект чётко наблюдается уже при 50 пси, а подозрения появляются ниже 60 пси.
Если же верить табличке (проведя лёгкую экстраполяцию), то давления должны быть заметно ниже.
Там для шоссе же! Резина ДО 37 мм!
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------
А вот не надо проводить экстраполяцию!
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
На МТБ принципиально иная резина. Более того, она с протектором! Калькулятор для шоссейных презервативов предназначен.
Что шоссейных полусликов 37 мм нет? Или они без протектора?
Или у изношенных хурриканов слишком большой протектор?
А 40 мм на гибриде вообще не особо отличаются от 37, и резина там вообще не грунтовая ни разу.
Эстраполяция - она обычно работает. А если она даёт совсем уж неожиданный результат, то это повод усомниться во всём, в том числе, и в верности гипотезы, а не только в применимости модели.
