Последний раз редактировалось NeoGeo; 20.02.2012 в 17:10.
Да, пример на фото неудачный.
Вот другое:
http://img39.imageshack.us/img39/1057/taurine03.jpg
nikk2004, спасибо за фото ) действительно доп опора напращивается.. Как в эксплуатации, есть боковые заносы ?
В смысле, заносы?
Если положить на сам багажник 10 кг - то из-за изменения центра тяжести вел будет вести себя по-другому.
На скользкой дороге конечно будут, если не учитывать этого.
Как-то вез в маленьком рюкзачке на спине 25 или 30 кг, но веса не знал - так я очень удивлялся, почему меня заносит на небольшой скорости на сухой земле (без песка).
Сам багажник сидит жестко, и из-за двух боковых упоров он не может болтаться влево-вправо.
Получается треугольник в вертикальной плоскости (подс.труба-багажник-распорки), и вершина его является вершиной еще одного "треугольника" - в горизональной плоскости (распорка-багажник-распорка).
Чтобы компенсировать возможное сползание хомута с резинкой, я сначала затягиваю его, причем чуть выше по трубе, чем надо, чтобы при затягивании крепления самого багажника под седлом он вставал "враспор", распирая и нагружая трубки.
В идеальном случае надо эту подпирающую трубку (или две) крепить от самого конца багажника и опускать прямо на педальный узел, но в моем случае подвеса взаимно мешают заднее колесо и педали, но даже так - увеличение жесткости багажника чувствуется явно.
Последний раз редактировалось nikk2004; 21.02.2012 в 18:45.
Я использую велобагажник Iberra (кажется такое название). Крепится на подседельный штырь, очень прочная алюминиевая конструкция, сумка багажника быстросъёмная, выдерживает вес до 10кг, но честно-говоря в неё больше 6-7кг навряд ли запихнёшь, т.к. объём не очень большой. Зато он очень удобен! Легко снимается/монтируется. Видел у другана такой же в точности, но бОльший по объёму, выдерживаемый такой же вес.
Последний раз редактировалось Itchy Finger; 01.03.2012 в 19:18.
Была у меня такая же проблема со скэйлом, только 26, пробовался консольник и вариант с креплениями на перья. Проблема у них одна: ограничение веса, всегда приходилось таскать рюкзак. Плюс вариант багажника с креплениями на перья приходилось каждый день подкручивать гайки на креплениях, они довольно существенно разбалтывались за день. Поэтому сейчас этот вопрос решается более кардинально)
Купил себе этот багажник под Скейл http://www.bike-components.de/produc...ktraeger-.html
опробую - отпишусь ! )
