FAQ Интересные фишки которые помогают разнообразить видеоряд - Страница 9
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 4789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 157
Тема: Интересные фишки которые помогают разнообразить видеоряд
  1. #81
    mkobzar, спустя год, после ролика, когда эмоции от творческих мук отошли на задний план: Да, согласен В основном Не факт, что сейчас сделал бы лучше, но замечания справедливы... Просто эти новогодние ролики - как стенгазеты "молния" - быстрая реакция на событие в виде клипа...
  2. #82
    sib116, да хорошо все! У нас пока не пнешь - не полетит, у вас там тусовка мощнее, и народу больше, который способен потянуть видеосъемку-монтаж.
  3. #83
    нет)) на самом деле, меня уже не устраивает такое видео, а другое пока не можу)) кризис, таки...
    приходит время, когда надо браться за основы, если хочешь двигаться дальше...
  4. #84
    Есть довольно новая фишка - съемка веловидео с беспилотного вертолета, вот так это выглядит:
    у меня такой вертолет есть, что-то интересное и на хорошем уровне готов поснимать бесплатно, обращайтесь!
    Мой сайт www.abros.ru
  5. #85
    Слушай! А такой вещь же можно снимать кантрийные гонки? В орехово например? Где трасса в основном на открытом месте находится? А?
    http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
    http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
    Страва!
  6. #86
    Интересно, а от скольки стоит вертолет, способный нести камеру весом до 500г и начинка к нему для управлении камеры + пульт?
  7. #87
    Zagremel, 1-го мая буду снимать гонку в Орехово!
    GORSV, фиговенький коптер, который поднимет зеркалку, стоит 120 тыс примерно, но толку от того, что он ее поднимет будет мало, видео не будет красивым... чтобы нормальный аппарат собрать, надо тыс 200.
  8. #88
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    Снимать с коптиров -это проблема. Для подобных съемок нужен надежный (гексо)коптер способный поднять не только тяжелую зеркалку, но и платформу на которую устанавливают камеру. сам по себе коптер такой доволентки тяжелый и летать будет 5-15 мин на одной зарядке, после чего его надо сажать и менять аккумуляторы. Второй важный момент- это управление, надо натренироваться с начало на более простых коптерах и только потом использовать тяжелый, так как один крэш дорого обойдется. так же нужен "второй пилот" который будет управлять поворотной платформой.
    А посути коптер с системой стабилизацией, возвратом домой и т.п., двухосиваяосевая платформа, два пульта с большим числом каналов, экран, трансляторы с земли для уверенного сигнала.
    По поводу возможностей, на что надо особо сильно обращать внимание, это безопасность, т.к. при порывы ветра эта "газонокосилка" может "постричь" свою жертву.
    Столкнулся с проблемой, не заметил надпись на видео дорожке которая возникла при конвертации видео в одной из конвертной проге. Открыл а Адобе это видео и начал монтировать видео, проделал большую работу, но только потом заметил эту надпись.
    Такой вопрос есть:
    -Как то можно убрать надпись(рекламный логотип) на видео которое монтируется в АДОБ ПРЕМЕР ПРО?
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
  9. #89
    Если это "водяной знак" по центру видео, то убрать никак. Но есть выход - найти ту же конвертную прогу но крякнутую, перегнать материал заново уже без логотипа в новую папку, и потом сделать "реконект медиа". Склейки при этом не сдвинутся, все будет на своих местах.
  10. #90
    Несколько
    Собственно тогда вопрос, что бы склейки в Адобе не поползли, видео ряд который получится в следствии новой конвертации и будет использовать как исходник должно быть точно тоже(в плане продолжительности расширения и т.п.), например если в свеже сконвертированом видео попадет например кусок в начале или в конце который не использовался(т.е. например дополнительные Н минут в начале и в конце). Или видео подмен должен быть один в один по параметрам?
    Как сделать эффект видео на подобии Адобовской мультикамерной обработки, т.е. такого плана :
    Вложение 161153
  1. Интересные вещи тварятся!
    от BOLTiK в разделе Велосипедное
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 01:17
  2. Интересные факты
    от Малина в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 10:52
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:14
  4. Интересные велофакты времен ВОВ
    от Dimitrius в разделе Новости
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 11:40
