schleicher, может я путаю? Разьве нормальная рама под лефти не с полуторным стаканом должна быть?
Под лефти - нет. Там диаметр стакана не при чем, лефти ведь внутрь стакана не лезет... он хоть дюймовый может быть.
Грубо - в рулевой стакан вставляется трубка. она сверху и снизу - уже снаружи - зажимается клампами лефти. Вот тут уже важно, какой диаметр у трубы. Если гуглить, то найдешь, что лефти можно приспособить хоть к полуторному стакану, хоть к таперному, хоть к обычному.
А рама топикстартера как раз каноничная, кадейловская полуторная. Сюда пойдет и лефти и фатти.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:24 ----------
Посмотри вон гарбарука с лефти, например. Там вроде таперный стаканщекь
Короче обновился слегка, какашками только не кидайте
Вилка:RS Recon SL с манеткойLefty Max 140mm SPV Alu 2007, да-да завалился угол, бла-бла-бла, поездил пока, итак зашибись, в будущем уже будем посмотреть если будет не айс
Колеса:Fulcrum RPXLMavic Crossland
Вынос:Ritchey Comp 80mm*6перевернут Cannondale 1.5" 90mm
спасибо, сегодня нормально так грязь помесили в перемешку со снегом, и в горочку и с горочки, мне нра работает просто щикарно, пока какого либо дискофорта с заваленностью не заметил, посмотрим что будет дальше
Я когда пацаном был, хотел на свой дешманский кантрийник воткнуть вилку маниту тревис со 150 хода. И думал, что больше ничего велосипеду не надо. Руки так и не дошли, сразу как-то получилось целый байк взять. Стакан-то не вырвет?
а что с ним будет то? не 200мм же воткнул
